查看: 1603|回复: 11
主板不触发问题。
发表于 2015-10-9 11:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌主板。不能触发,测量无对地短路,测量PCI A14脚有 3.3V电压,CMOS 跳线有3.3V  32.768晶振起震 主板触发开关有3.3V 还是不能触发,是我漏掉什么没检测?还是IO或者桥的问题呢。AMD  支持D2 D3内存的,只有一个桥的,请大师指点一下,谢谢
发表于 2015-10-9 11:42:42 | 只看该作者 �
强制上电看下哪里发烫还有IO的开启脚敲其来看看
发表于 2015-10-9 11:46:21 | 只看该作者 �
绿线以及IO相关再查,还有几路你没查到
发表于 2015-10-9 12:00:06 | 只看该作者 �
重点触发电路
发表于 2015-10-9 12:02:10 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-10-9 11:46
绿线以及IO相关再查,还有几路你没查到
这种问题还有种方法就是直接把ATX的绿线直接接低 注意【这样会全板有电】
发表于 2015-10-9 12:20:32 | 只看该作者 �
只能从开关针跑线路一步一步地查下去了。
发表于 2015-10-9 13:17:45 | 只看该作者 �
IO和桥之间的连接你还没查呢
发表于 2015-10-9 14:19:03 | 只看该作者 �
待机条件都满足了?
发表于 2015-10-9 16:00:12 | 只看该作者 �
我想请问一下如何强制上电,可以说得详细点吗?大白多谢你!
发表于 2015-10-9 16:45:17 | 只看该作者 �
可以试一下,强制上电,如果能跑码,证明可能是断线
发表于 2015-10-9 17:23:28 | 只看该作者 �
待机条件都满足了没有啊
发表于 2015-10-10 01:26:03 | 只看该作者 �
io跟桥  待机好等等,,,
