查看: 4638|回复: 44
盈通主板不触发,求思路
发表于 2015-10-9 10:41:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到块盈通的AMD板。型号是AN78S-L,不能触发。测过待机电压3.3伏,电池3伏,晶振起振,跳帽正常。开关针有5伏,没思路了
发表于 2015-10-9 12:01:10 | 只看该作者 �
e.鲸 发表于 2015-10-9 11:54
这板没IO,应该是桥集成IO功能了
你是基地培训员 我不想说你  你这板子没IO???仔细看就知道有没有IO了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-9 10:52:29 | 只看该作者 �
按上电时序查。。
这板没见到Io........  详情 回复 发表于 2015-10-9 11:04
发表于 2015-10-9 10:59:04 | 只看该作者 �
查io工作条件,看是否io到绿是否断线了,强制上电判断一下
没找到Io,怎么搞  详情 回复 发表于 2015-10-9 11:05
发表于 2015-10-9 11:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一杯2锅头 发表于 2015-10-9 10:52
按上电时序查。。
这板没见到Io........
估计桥坏了。  详情 回复 发表于 2015-10-10 10:51
发表于 2015-10-9 11:05:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没找到Io,怎么搞
不是吧 IO引脚找不到定义可以理解 IO也找不到?  详情 回复 发表于 2015-10-9 12:56
可能是桥在控制绿线呀,可以从绿线反查嘛  详情 回复 发表于 2015-10-9 11:10
图片太模糊,但是显卡插槽旁边的那个应该就是io了吧  详情 回复 发表于 2015-10-9 11:07
发表于 2015-10-9 11:07:56 | 只看该作者 �
e.鲸 发表于 2015-10-9 11:05
没找到Io,怎么搞
发表于 2015-10-9 11:10:37 | 只看该作者 �
没找到Io,怎么搞
可能是桥在控制绿线呀,可以从绿线反查嘛
发表于 2015-10-9 11:17:43 | 只看该作者 �
电压正常的情况下  风枪320度 正反面吹桥     预热就行  一般虚焊的都能开机(还有 你图片上的IO 被拆了么  主板的PCI左边 还是本来就没装的  自己核实)
发表于 2015-10-9 11:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绿线跑IDE下面去了,跑不出来. IO是本来没装的。可能是桥拉低绿线? 我桥加焊过了,,,,,
发表于 2015-10-9 11:29:47 | 只看该作者 �
不可能没IO 声卡网卡旁边那个空焊盘跟网卡差不多引脚的那个就是io吧 应该是被取掉了吧
发表于 2015-10-9 11:33:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是空焊盘,,,,,它周围的元件也没有
发表于 2015-10-9 11:44:16 | 只看该作者 �
不触发  待机电压都有的话 直接强制上电 看看哪个配件发烫 或者直接查IO的PDF
发表于 2015-10-9 11:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强了,也没发热的地方。问题是没找到,,,
发表于 2015-10-9 11:50:18 | 只看该作者 �
浪费时间
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
风神一笑 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-9 11:52:05 | 只看该作者 �
板子有点稀奇,按照板子来看,这个板子应该有IO的,那么大块空焊盘应该就是IO,如果没装,是不是用了方形那种小的,类似EC那种
发表于 2015-10-9 11:52:54 | 只看该作者 �
开机针5V就直接把IO换掉看看
发表于 2015-10-9 11:54:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-10-9 11:52
开机针5V就直接把IO换掉看看
这板没IO,应该是桥集成IO功能了
发表于 2015-10-9 11:56:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-10-9 11:52
板子有点稀奇,按照板子来看,这个板子应该有IO的,那么大块空焊盘应该就是IO,如果没装,是不是用了方形那 ...
也没有,一个声卡一网卡一供电管理芯片
发表于 2015-10-9 12:10:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真不知啊,这板比较怪,,,
