查看: 6806|回复: 25
V星X58主板不触发
发表于 2015-11-21 17:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
菜鸟的我又来求助论坛高手了......
主板是V星X58 PRO E 的,版本VER3.1
本来开机用的好好的,因为又事出去了下就让它挂机,办完事回去电脑关机了,按开机键没反映,检查电源显卡这些最后确认是主板问题了...
IO型号F71882FG
求指点....
发表于 2015-11-21 17:10:25 | 只看该作者 �
开机针待机电压只有0.03V明显是偏低的,正常是3.3或5V,不是IO拉低就是中间相连元器件出现漏电故障。
http://www.chinafix.com/thread-909971-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-11-23 13:59
[attachimg]964972[/attachimg] Q67的7.8脚没3VSB只有01.03V C691的一端5V一端只有0.03V 短接C691可以开机  详情 回复 发表于 2015-11-22 14:29
发表于 2015-11-21 17:13:01 | 只看该作者 �
看看待机电压正常不,正常查开关针的高低高有效跳变到io的引脚没,如果有看看rsmrst#有没有高电平,如果也有就看看io发给南桥的高低高跳变有没有到南桥。如果也有的话看看桥有没发出slp3#吧
http://www.chinafix.com/thread-909971-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-11-23 14:00
一头雾水  详情 回复 发表于 2015-11-21 17:25
发表于 2015-11-21 17:25:28 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2015-11-21 17:13
看看待机电压正常不,正常查开关针的高低高有效跳变到io的引脚没,如果有看看rsmrst#有没有高电平,如果也 ...
一头雾水
找io的pdf看看就知道了,  详情 回复 发表于 2015-11-21 18:21
发表于 2015-11-21 17:48:08 | 只看该作者 �
这个问题好象很简单,就是开机电路问题。
开机针电压低,查从PS-ON到开机针的线路
发表于 2015-11-21 18:05:47 | 只看该作者 �
台版没有图纸很难秀啊!
发表于 2015-11-21 18:21:24 | 只看该作者 �
找io的pdf看看就知道了,
发表于 2015-11-21 18:22:39 | 只看该作者 �
看看有没有断线还是IO那边问题
发表于 2015-11-21 18:26:12 | 只看该作者 �
台式机没图纸  加焊EC看看   要么就老老实实的查把
http://www.chinafix.com/thread-909971-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-11-23 14:01
发表于 2015-11-21 19:11:56 | 只看该作者 �
开机针打值并跑线找到上拉电阻 不是电阻坏 就是IO拉低
发表于 2015-11-21 22:26:49 | 只看该作者 �
待机条件都没满足吧,如何谈触发
发表于 2015-11-21 22:36:08 | 只看该作者 �
查下IO芯片图看看
发表于 2015-11-21 22:53:17 | 只看该作者 �
按照开机时序上去查开机条件
发表于 2015-11-22 14:29:07 | 只看该作者 �
C691的一端5V一端只有0.03V
短接C691可以开机
发表于 2015-11-22 14:40:56 | 只看该作者 �
恩,,开机针没电,就跑线路吧,,3VSB没有,,也可能是低压差稳压器问题,,找找看。
发表于 2015-11-22 14:51:35 | 只看该作者 �
X58R的主板还同有修过呢?你查下图纸啊
发表于 2015-11-23 12:54:20 | 只看该作者 �
我也是同样的问题该怎么办
已经修好了http://www.chinafix.com/thread-909971-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-11-23 14:01
发表于 2015-11-23 13:59:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-23 14:00:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-23 14:00:25 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-11-21 17:48
这个问题好象很简单,就是开机电路问题。
