查看: 3160|回复: 6
映泰G31主板触发不显示
发表于 2015-10-16 08:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一块映泰G31板,故障现象是触发后,风扇转,不显示。诊断卡显示D0
处理:测量各电压都正常。内存各电压也都正常,换根内存一样现象。那就打打时钟和复位,也都正常。奇怪了。全出来了还不显示,难道BIOS问题,迅维网下载了个BIOS刷上,通电后还是一样现象。静心想了想,BIOS刷过,供电,时钟,复位也都满足了。换块CPU试试看,结果 奇迹,通电后量了,说明CPU有问题了。拿着CPU看了看,发现触点有些变色了,拿块橡皮把CPU上所有触点擦得锃锃亮,装上,通电后正常显示了。
总结:intel的CPU脚位触点时间久容易出现此问题。各位平常维修时注意下。此现象故障我遇到过两次了。
发表于 2015-10-16 08:58:38 | 只看该作者 �
你干嘛不易开始先吧CPU给换了省的测量
发表于 2015-10-16 09:23:21 | 只看该作者 �
这故障我都是先内存再CPU在主板维修
发表于 2015-10-16 09:24:37 | 只看该作者 �
从这一粒故障可以看出楼主对已内存挂在哪里的都不知道
G31的架构难道挂在U中?  详情 回复 发表于 2015-10-16 11:22
发表于 2015-10-16 11:22:41 | 只看该作者 �
G31的架构难道挂在U中?
G31是北桥管理内存  详情 回复 发表于 2015-10-16 18:07
发表于 2015-10-16 18:07:31 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-10-16 11:22
G31的架构难道挂在U中?
G31是北桥管理内存
发表于 2015-10-16 20:49:25 | 只看该作者 �
英特尔的平台用旧了cpu发热,不亮不跑码,应该先擦cpu触点试机是常识了。
