查看: 2638|回复: 20
磐正主板 不触发 高手求助啊!
发表于 2015-10-15 13:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块阿AP43+ddr3的主板,各项电压正常,cpu阻值也正常,试着换过时钟,没用,怎么修啊?????
发表于 2015-10-15 13:35:39 | 只看该作者 �
查触发条件是否都满足?
发表于 2015-10-15 13:36:34 | 只看该作者 �
换时钟芯片是触发以后的事了, 先搞触发
发表于 2015-10-15 13:41:14 | 只看该作者 �
你不触发何来的各项供电正常呀,是不是不跑码哟
发表于 2015-10-15 13:42:08 | 只看该作者 �
不是,打错字了,不是不粗发,是不跑马。 骚瑞,,
发表于 2015-10-15 13:43:06 | 只看该作者 �
对  对 对,不跑马
发表于 2015-10-15 13:43:34 | 只看该作者 �
对  对  对 不跑马
发表于 2015-10-15 15:12:26 | 只看该作者 �
上诊断卡,强行开机,看代码提示多少?
发表于 2015-10-15 15:20:34 | 只看该作者 �
不跑马,注意是不跑马 —— ——
发表于 2015-10-15 15:26:02 | 只看该作者 �
上CPU假负载吧!
发表于 2015-10-15 15:30:50 | 只看该作者 �
然后呢?。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-10-15 16:07:11 | 只看该作者 �
楼主不跑码和不触发都分不清吗。。。。?
发表于 2015-10-15 16:17:36 | 只看该作者 �
不跑码的情况多着呢   你这样问得出来
发表于 2015-10-15 16:23:45 | 只看该作者 �
不是说打字打错了吗,
发表于 2015-10-15 17:25:31 | 只看该作者 �
到底是不触发呢?还是风扇转,不开机
发表于 2015-10-15 17:35:33 | 只看该作者 �
查五大待机条件(vccrtc   rtcrst#   32.768   3VSB    rsmrst#),三个触发信号(pwbtn   slp_s3#   ps_on#)
发表于 2015-10-15 22:08:07 | 只看该作者 �
请问,时钟出了吗?
发表于 2015-10-16 09:53:20 | 只看该作者 �
供电正常还要时钟和复位才能跑码
发表于 2015-10-16 10:57:38 | 只看该作者 �
你不触发怎么知道后面有电压啊
发表于 2015-10-16 18:21:15 | 只看该作者 �
换时钟芯片是触发以后的事了, 先搞触发
