查看: 5324|回复: 15
一杂牌主板开机不触发维修
发表于 2015-9-4 22:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌主板开机不触发,先量待机电压3.3VSB正常,,开机跳针上有电压3.3 正常,,,大致量下IO待机供电正常3.3V ,南桥晶振,有压差,,开机针到IO 是通路的说明开机信号已经送到IO
没电路图的情况下,,先强开下看(把电源绿线直接接地,,)开机OK 显示,,,断电再强开,,,主板只是通电,没有复位,,这时再去短开机针开机,,又OK了跑码显示。。
到这,分析下;;这种情况只有一种可能,,开机信号成功送到IO  IO 发到南桥,,南桥工作正常,成功发出指定到IO  IO在完成最后一个加电动作不成功(就是IO没有把电源绿线拉低。。
问题出在IO  到绿线之间,,,跑线路发现绿线没有直接到IO   ,,先到一个MOS管子 的D极。开机前   D为4.5V
G为4.0V    S为4V    点开机针后,,,G   1.0V    S  0     D   还4.5V      说明IO 已经去接低绿线了,,,只要直接短路DS极就可以了,,,
不出所料。。短接后OK
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
神秘刺杀者 + 1 赞一个!
苍茫云海 + 3 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-9-5 20:04:04 | 只看该作者 �
乡下人小何 发表于 2015-9-5 12:00
不会影响关机吗?
  我感觉会影响关机....
主板已经修好,,没有任何问题,关机也正常,,,有好多主板是不要经过MOS管的,,可以把绿线直接接到IO上
这里设计MOS管主要是多个开关控制程序,绿线电压拉低则是与IO芯片 引脚对应PSON信号工作高低电平状态变化同步。  详情 回复 发表于 2015-9-5 20:29
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-9-5 15:55:58 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-9-5 12:04
是的,这里MOS管应该是P沟道类型的,如果是N沟道的话,主板开机触发绿线电压是不会被拉低的。
台式机主板上很少用p管的
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
neco -1 山寨
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-5 08:01:00 | 只看该作者 �
不会影响关机的,,,有些主板就是这样设计的,,,可以把绿线直接接到IO
这里短路DS级要取下MOS管进行操作才行。  详情 回复 发表于 2015-9-5 09:07
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-9-5 06:36:04 | 只看该作者 �
这里MOS管应该是P沟道工作性质,最好建议更换本身解决故障,不然会影响主板关机。
发表于 2015-9-5 09:01:26 | 只看该作者 �
分析不错啊
发表于 2015-9-5 09:07:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-5 09:50:48 | 只看该作者 �
换个MOS管更好些
发表于 2015-9-5 09:57:19 | 只看该作者 �
如果mos管是n沟道的  那么g是不是电压低了
是的,这里MOS管应该是P沟道类型的,如果是N沟道的话,主板开机触发绿线电压是不会被拉低的。  详情 回复 发表于 2015-9-5 12:04
发表于 2015-9-5 11:20:14 | 只看该作者 �
这种判断故障的思路值得学习。
发表于 2015-9-5 12:00:02 | 只看该作者 �
不会影响关机吗?
  我感觉会影响关机....
发表于 2015-9-5 12:04:22 | 只看该作者 �
台式机主板上很少用p管的  详情 回复 发表于 2015-9-5 15:55
发表于 2015-9-5 15:59:20 | 只看该作者 �
你这是给自己加分啊,大笨蛋蠢蛋
发表于 2015-9-5 16:00:15 | 只看该作者 �
我也修过这种问题
发表于 2015-9-5 20:23:11 | 只看该作者 �
这里MOS管应该是P沟道类型的
发表于 2015-9-5 20:29:06 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2015-9-5 20:04
主板已经修好,,没有任何问题,关机也正常,,,有好多主板是不要经过MOS管的,,可以把绿线直接接到IO ...
