查看: 1927|回复: 4
[显卡维修]
ASUS GT220 TC1G 128位宽显卡插上主板不触发 取下显卡触发的问题维修
发表于 2015-8-3 09:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一块显卡 说是被雷劈了,我看了下外观,没有明显的烧焦 开路 断路 啥的,我就告诉客户,修好给您电话,之后客户走了,我就没事的时候才把显卡拿出来修修,因为最近比较忙,问题如下:显卡插在主板上主板不触发,取下来主板触发了,换另外的显卡看看,机器可以点亮,故此显卡损坏,测量那个显卡的供电管子 在VGA那个位置,3端都是通的,什么也不说了,加热风枪  把他取下来找个坏板子的管子换上 就OK了,
发表于 2015-8-3 09:48:16 | 只看该作者 �
亲们注意哦  这个应该算是个通病
发表于 2015-8-11 17:04:37 | 只看该作者 �
楼主,你倒是上个图啊。。。
发表于 2015-8-11 17:06:53 | 只看该作者 �
显卡短路打
发表于 2015-8-11 17:25:22 | 只看该作者 �
发热大,能用多久是个问题
