当前专题: 电脑主板不触发
七彩虹A55主板,不触发,
七彩虹A55主板,不触发,
这主板测试开机针为O,电压没有,那么查一下117这个东西,只有进5V没有出,用手摸了一下,有点热,换了,有开机电压5V了,正常开机
标签: 不触发   阅读全文
V星7636主板不触发
V星7636主板不触发
我就强行DS极连起来,虽然3VSB有电压了,但还是不能触发。1130701 SYS5VSB_OFF这个信号来自U27,但我的主板是1。3版本,没有这个芯片。[attach...
标签: 芯片   阅读全文
V星P43-C51三代主板,不触发,
V星P43-C51三代主板,不触发,
此板成色新,不触发,量了开机针电压5V,有电压,南桥也不热,那么理一下晶正,竟然后开机了,但仍不走码,先换吧,料板上,找晶正,同时换掉了两个电容。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
一块精英主板不触发,开不了机维修
一块精英主板不触发,开不了机维修
一块精英6100PM主板,这块主板之前都正常使用一段时间。后来突然无法开机,以为开关坏了。短接开关针脚依然不开机,测CPU,内存,PCI,到此出发现PCImos管上级5V...
标签: 开不了机   阅读全文
技嘉EP45T-UD3LR主板触发不跑码掉电重启奇特故障维修
更换D3,电压给到南桥已经正常,触发还是一个鸟样不跑码,于是测量内存的供电电压发现电压是0.3V 低于DDR3的正常值1.5V。直接怀疑内存PWM芯片ISL6545挂掉,更换...
标签: cpu   芯片   阅读全文
V星h55-p31主板清空bios可以点亮,设置时间后在触发就...
V星h55-p31主板清空bios可以点亮,设置时间后保存重启后就到d4就掉电了,不加内存,不掉电也能检测不到内存有报警声,加上在触发掉电反复重启,反复掉电,有修过...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
V星7732 1.0/ph61-sp5(B3)主板不触发维修
ph61-sp5(B3)主板,上电不触发,测试卡待机灯也不亮,量也没有3.3V,据说V星H61后的板好多型号都是触发后才有待机电压的,为了省电吧,于是找到图纸。...
标签: 维修   不触发   阅读全文
联想IH61M主板不触发修复
联想IH61M主板不触发修复
今天同行拿来一块联想IH61M主板,不触发。测开机排针电压0.9V-1.05V左右,没有图纸的情况下,在论坛上看到有这款主板不触发的维修实例,一个说是断线,...
标签: 维修   不触发   阅读全文
新手求助,一P43主板不触发
新手求助,一P43主板不触发
是自家之前用的,闲置了一年多之后,再拿出来就开不了机了——不触发。于是就拆下来练手:给它强加电(电源绿线直接短接黑线),能上电但不跑码,断开短接线就掉...
标签: 开不了机   阅读全文
HP原装机主板不触发维修一例!
HP原装机主板不触发维修一例!
1.00故障:不触发 IO是 IT8728F1112323 维修过程...
标签: 维修   不触发   阅读全文
Dell品牌机主板DH67M01能触发,CPU无供电,快速修好
直接上图1110022,DELL品牌台式机主板DH67M01送来修,(说客户用时突然就不亮了,单位发工资的财务机,要快,钱100元左右可以接受。...
标签: cpu   阅读全文
h61m-ds2的技嘉主板。不触发
h61m-ds2的技嘉主板。不触发
本帖最后由 我的泪为谁飞 ...不触发,求救。量了开关针有3.3v电压,io的pswout和pswin都有跳变,rsmrst也有3.3v电压,但桥不把slps3拉高,求救,换了桥也不行
标签: 不触发   技嘉主板   阅读全文
华硕主板A85XM-A不触发维 修
华硕主板A85XM-A不触发维 修
然后测一下试IO到南桥的开机信号O_IOPWRBTN#开机不跳变.就想到刚刚那个2.6V不正常然后找到上拉电压3VSB_ATX也只有2.6V 1104536 原来是这个五脚...
标签: 华硕   阅读全文
华硕P8H61-MLE 触发主板保护
华硕P8H61-MLE 触发主板保护
华硕P8H61-MLE 触发主板保护 直接短接电源绿线 测量供电都有 求大神指点这板怎么去修
标签: 华硕   阅读全文
P8H61-M PLUS V3 主板不触发,无法开机
主板不触发,无法开机,主板上的电源指示灯亮的,应该是822排阻的信号不通过,但看主板就是找不到822排阻啊,各位谁能帮我找一下,点位图在附件
标签: 不触发   阅读全文
ACER 商祺X4610 主板H61h2-ad无触发检修
主板是被雷击的,测试SB_3VSB正常出来。根据上电时序检测DPWROK不正常。上个图,请问这个应该是IO芯片IT8728F给雷击坏掉的吗?1100849
标签: 芯片   阅读全文
一块f1a55-m lx3的主板,触发跑码几秒立即断电重启,
lx3的主板,触发跑码几秒立刻断电,然后重启跑01,复位灯闪烁。这个是因为io12v电压检测脚的分压电阻坏了导致的。今早修了一块,本来百思不得其解,也是看了别人...
标签: 点不亮   阅读全文
技嘉主板不触发请教
技嘉主板不触发请教
新手学习中,GA-M61PME-S2的板子,下午拆焊了一下IO,IO焊的感觉没有问题焊完后还整个引脚都过了一遍锡,脱锡也都干净,但IO焊完后板子不触发了,主板一插上电源...
标签: 不触发   技嘉主板   阅读全文
g31主板不触发
g31主板不触发
有个g31的主板 有时候能触发进系统 关机以后再开就不触发了。用万用表点一下晶振一脚马上就能触发但是不跑码。谐振电容二极管档位是800 800 晶振两脚电压是0.25 ...
标签: 不触发   阅读全文
华硕AM3主板M4N68T-M lev2 rev1.0不触发维修
客户的一台机不触发报价150留电话后开始修,先找通病吧822上图1092457 发现一端3V,一端0.7V,果断换掉,换了4个仍是0.7V不触发,看来不是这的...
标签: 222   阅读全文
