查看: 5458|回复: 14
ACER 商祺X4610 主板H61h2-ad无触发检修
发表于 2016-6-20 11:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是被雷击的,测试SB_3VSB正常出来。根据上电时序检测DPWROK不正常。上个图,请问这个应该是IO芯片IT8728F给雷击坏掉的吗?
发表于 2016-6-20 18:12:07 | 只看该作者 �
雷打坏的,网卡易短路
还没到网卡那一步吧,待机供电都没有出来。  详情 回复 发表于 2016-6-20 20:29
发表于 2016-6-20 18:47:11 | 只看该作者 �
搞 网卡 搞 EC ,搞桥。。。。。。。 被雷打坏的
发表于 2016-6-20 19:04:10 | 只看该作者 �
雷击网卡 桥 io 易坏
发表于 2016-6-20 19:48:54 | 只看该作者 �
dpwrok 这个是PG? 这个也关系上电时序的?
[attachimg]1101149[/attachimg] 这个是远程管理芯片的信号,这个信号不正常,无法进行下一步时序啊。它好像是远程管理芯片的电源信号,在此主板这个功能没有实现。  详情 回复 发表于 2016-6-20 20:38
发表于 2016-6-20 20:29:19 | 只看该作者 �
幽默谷 发表于 2016-6-20 18:12
雷打坏的,网卡易短路
发表于 2016-6-20 20:33:23 | 只看该作者 �
把那个电阻断开  看看有没有3.3  来判断是桥的事还是IO的事
那个电阻没有装件,用蜂鸣档量它两个焊点有41欧,一头接IO的85脚有0.6V的电压,另一头是接入PCH的吧电压不停跳变。问题是这个电压是IO给的吧,IO一头是0.6V,另一头怎么会有1.5至2.4跳变啊,这个电压从哪里来的啊?  详情 回复 发表于 2016-6-20 20:44
发表于 2016-6-20 20:38:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-20 20:44:38 | 只看该作者 �
这样的话 先从那个PG查起啊 RSMRST的电压 是由那个PG产生后通过没装的那个电阻得到的吧  详情 回复 发表于 2016-6-20 21:01
发表于 2016-6-20 21:01:40 | 只看该作者 �
莫桑 发表于 2016-6-20 20:44
那个电阻没有装件,用蜂鸣档量它两个焊点有41欧,一头接IO的85脚有0.6V的电压,另一头是接入PCH的吧电压 ...
我看了下IO的85脚RSMRST#,它此时应该发出高电平才对,我猜应该是IO坏掉了。 [attachimg]1101209[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-6-20 22:43
发表于 2016-6-20 22:43:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-20 23:05:51 | 只看该作者 �
拆个网卡先 看看能不能触发
我现在只有一个万用表。  详情 回复 发表于 2016-6-20 23:19
发表于 2016-6-20 23:19:20 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-6-20 23:05
拆个网卡先 看看能不能触发
我现在只有一个万用表。以前公司的电脑如果硬件坏了都是拿出去修的,现在我自己买了个万用表,有坏掉的电脑先研究一番,这个主板是我第一个看图纸跑线路研究的主板。
发表于 2016-6-20 23:34:45 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-21 00:10:03 | 只看该作者 �
莫桑 发表于 2016-6-20 20:38
这个是远程管理芯片的信号,这个信号不正常,无法进行下一步时序啊。它好像是远程管理芯片的电源信号, ...
谢谢啊原来是rsmrst
