查看: 5997|回复: 29
华硕AM3主板M4N68T-M lev2 rev1.0不触发维修
发表于 2016-6-7 14:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                 客户的一台机不触发报价150留电话后开始修,先找通病吧822上图                                                              发现一端3V,一端0.7V,果断换掉,换了4个仍是0.7V不触发,看来不是这的事,0.7属于正常,通病不行。。。下一步,直接测rsmrst#待机好信号,        RSMRST#待机好3.3V正常,最后一部测EC的PSON是否正常        EC的76脚0_PSON#_R 5V正常,0_PSON#5V正常,直接按开机看是否被拉低,按开机,这里5V都被拉低到0V了,而且是持续拉低,既然开机了,为什么不触发。心里已经开始笑了,绝对是ATX_PSON那边出问题了,        这边的O_PSON#跟EC那边的O_PSON#是一个信号,这里的O_PSON#连接着ATX_PSON绿线的,实测这里全部5V没被拉低,万用表风铃档,这里的O_PSON#和EC那里的O_PSON#断开了,大喜,不用说了,飞线。        亮机 维修到此结束。懂时序的话,点位图修起来太方便。
华硕最新点位图软件PCBRepairTool.rar
1.08 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位软件
华硕M4N68T-MLEV2 REV.1.00.zip
85.17 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这版号的点位图
参与人数 5下载分 +27 收起 理由
错乱 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-8 11:24:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-7 15:17:32 | 只看该作者 �
这机器能收到150 很厉害
你那边真心不错,飞线好多客户都不接受,能收到这个价,我这里换板也就收这个价  详情 回复 发表于 2016-6-7 22:56
只要客户愿意就行,散客主板坏了修100到150很正常。  详情 回复 发表于 2016-6-7 15:29
发表于 2016-6-7 15:29:08 | 只看该作者 �
此ID已存在 发表于 2016-6-7 15:17
这机器能收到150 很厉害
发表于 2016-6-7 19:25:47 | 只看该作者 �
主要是IOPSON到绿线断线造成的?楼主你不要盲目的换排阻啊。正常要按照时序来
就是IO PSON引脚到绿线之间断线引起,造成IO工作实效。  详情 回复 发表于 2016-6-14 19:05
不触发先放电,不行,再跳线冒3.3V,金正有电压,正常再查35V,都有直接通病,通病不行找图纸按时序修。  详情 回复 发表于 2016-6-7 21:09
发表于 2016-6-7 21:04:12 | 只看该作者 �
能接到散客是个挺幸福 的事  这个价  都够换板的了吧
我这就是靠附近的居民吃饭,先修,修不好再换,换的话200.  详情 回复 发表于 2016-6-7 21:06
发表于 2016-6-7 21:06:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-7 21:09:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-7 22:15:59 | 只看该作者 �
有图就是好修啊
给我加点分喽  详情 回复 发表于 2016-6-7 22:16
发表于 2016-6-7 22:16:56 | 只看该作者 �
hrzx830 发表于 2016-6-7 22:15
有图就是好修啊
给我加点分喽
发表于 2016-6-7 22:56:29 | 只看该作者 �
这机器能收到150 很厉害
在哪边都一样,赚钱看个人,看怎么去交流。  详情 回复 发表于 2016-6-8 09:37
发表于 2016-6-8 02:23:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板这种价格非常可以 相当于笔记本换桥了
笔记本不换桥,烤的好就好,烤好就380,烤不烤就放弃,我去买个桥回来加顺丰快递花了那么多钱和精力,如果买的桥有问题,或者还有别的问题,我吃多不得消,,,我上次联想420PWM3V5V对地阻值为O,很明显桥挂了,淘宝  详情 回复 发表于 2016-6-8 09:26
发表于 2016-6-8 09:26:47 | 只看该作者 �
笔记本不换桥,烤的好就好,烤好就380,烤不烤就放弃,我去买个桥回来加顺丰快递花了那么多钱和精力,如果买的桥有问题,或者还有别的问题,我吃多不得消,,,我上次联想420PWM3V5V对地阻值为O,很明显桥挂了,淘宝桥的价格80,给客户报的价修好是400,我直接放弃了,即使修好400也不给他换桥,花100成本的即使报价400也不给他修,直接叫他换板800,他愿意换的话我就在淘宝花420块买个420的主板,不愿意换就拉倒,他说650要我换,我直接给他叫他走人了。
发表于 2016-6-8 09:37:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-8 09:48:01 | 只看该作者 �
顶一个,断线导致的不触发。
发表于 2016-6-12 12:02:16 | 只看该作者 �
        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-12 12:12:11 | 只看该作者 �
太厉害了,这个主板买块也不值这个价格吧
发表于 2016-6-12 12:14:49 | 只看该作者 �
市场不错...
发表于 2016-6-12 12:27:14 | 只看该作者 �
这个主板买块也不值这个价格吧
发表于 2016-6-12 12:48:26 | 只看该作者 �
楼主技术不错,报价也可以!
