查看: 4871|回复: 10
华硕主板A85XM-A不触发维 修
发表于 2016-6-25 12:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  在论坛下了个点位10分,心好痛.打开点位发现O_PWRBTN#_R只有2.6V.这信号是开关到IO的,感觉是正常的.
然后测一下试IO到南桥的开机信号O_IOPWRBTN#开机不跳变.就想到刚刚那个2.6V不正常然后找到上拉电压3VSB_ATX也只有2.6V
原来是这个五脚的线性产生的,测了4脚只有2.6V,发现旁边的电阻没装,3VSB连3VSB_ATX的,找个100欧的电阻换上,3.3V正常,开机,外接显示
参与人数 5下载分 +27 收起 理由
句容诚信电脑 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
电脑/// + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-25 13:06:39 | 只看该作者 �
楼主这是掉件吗
推测是5脚线性稳压芯片损坏。  详情 回复 发表于 2016-6-25 16:30
他这是改电路  详情 回复 发表于 2016-6-25 14:23
发表于 2016-6-25 14:23:15 | 只看该作者 �
鄧鄧 发表于 2016-6-25 13:06
楼主这是掉件吗
他这是改电路
发表于 2016-6-25 16:30:23 | 只看该作者 �
楼主这是掉件吗
推测是5脚线性稳压芯片损坏。
正解,先接个100欧先用用,返修再来订芯片。  详情 回复 发表于 2016-6-25 16:45
发表于 2016-6-25 16:45:57 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-6-25 16:30
推测是5脚线性稳压芯片损坏。
发表于 2016-6-25 21:17:26 | 只看该作者 �
实在不行改个LM1117,5V转3.3V
发表于 2016-6-25 21:25:59 | 只看该作者 �
台板能对付用 就对付用吧   发芯片加邮费  也好贵得说
发表于 2016-6-25 22:23:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议还是换原型号的芯片上去  稳定
是的换芯片可以起到线性稳输出压作用  详情 回复 发表于 2016-6-26 11:38
发表于 2016-6-26 09:24:19 | 只看该作者 �
原来是这样受教了
发表于 2016-6-26 11:38:48 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-6-25 22:23
建议还是换原型号的芯片上去  稳定
是的换芯片可以起到线性稳输出压作用
发表于 2016-6-29 14:06:53 | 只看该作者 �
没修过,fm2的板子
