thinkpad故障:thinkpadP52S不开机维修维修过程:1、昨天thinkpadP52S不开机。2、拆机,接电流到0.6 不动,根据经验,肯定没出CPU 供电,万用表打CPU 供电阻值,...
机器原故障偶尔能开机但运行一会卡住,有时候直接黑屏不开,习惯性做U,但这款是内存环绕cpu的,做U就怕内存颗粒虚焊。是七代的U,要一千块,但别无他法还是得做 ...
这块主板是25年10月朋友送我的主板,当时说时而开机 时而开机风扇转不亮屏 因为28号老婆出院 研究了下这个主板,测试3,3V 12V 待机电压全有 ...
A1502笔记本不开机故障排除维修案例 先插上电流表,20V供电进充电IC,线性只有0.6V电压,拔了电流表测一下阻值 电阻数值几欧姆,应该是5V短路,断开小板贴片钽电容...
测量VCCDSW_EN 有没有3V电压,测量点在DZ4,如果没有,找到VCCDSW_EN发出的芯片换了。不说那个芯片,有点位图,找到DZ4,点一下就知道了。
手机店拿来的 已经拆开了,看到有维修痕迹 插上电源 升压正常 不触发 发现待机芯片 查丝印 用的SYH288A 找不到图纸 待机就有个2.5V 以为芯片坏了订芯片 换了一个...
然后我看到的这块板子,是PC部分不开机,但是FPGA部分是好使的。索性就半价拿下了。正巧我会修PC主板部分,拿回来研究研究吧。进入正题,通电后,电流正常,然后...
主机我拿到手,插电测试,确实不开机,觉得朋友手法问题,自己重新插拔和更换内存条,依然是不开机,只有风扇转,其他没有任何反应。主板型号是华硕H610M-E D4,...
主板不开机 找到+3VSB位置测理,SLP_sus_fet为高电压,P管没有导通。查点位图,这个信号受控于SLP_SUS#这个信号。打开时序测量 DSW_PWROK这个管子,条件正常,...
插上电源,待机电流小,不触发,测公共电压无,测20V没发出。找到玻璃管,对比下面U6202测试发现,U6302条件正常,电压没过来。拆掉,直接连锡,开机正常。
维修过程:拆开检测发现5v输出只有2.5V。5v供电由APL1117稳压器产生,3脚输入12v正常,1脚调整脚1.8v正常,判断该芯片损坏。找不到一模一样的芯片,从技嘉b85m...
客户拿来时插适配器没有反应,我用维修专用电源看电流0.01-0.07跳变,两个插口都一样,心想是不升压了先报价协商后再拆机维修,把板先拆下来 看板号然后打开点位...
笔记不开机,测供电正常16V。测量无3V待机电压。测量3V待机芯片,供电正常,LDO无电压,测ENLDO也无电压。测量P*09 供电正常,输出无压。拆掉测量,电阻变质,换...
联想小新PRO 16ACH 2021不开机不充电维修 插上电源,待机电流0.022,待机电流偏高,测量3.3V。5V都没有。测的+VSYS电压没有,保护隔离没有过。待机电源芯片是BQ...
维修记录:1 拆机测量12V供电正常,此机型在有12V输入的时候,扣掉CMOS电池就可以自动开机,但是这个不开,主板故障;2 电源接12V供电,电流0.2,主板有漏电 3 ...
本人刚接触主板维修,接近小白,懂一点电路知识,但是分析不好电路,毕竟没有经过系统培训和学习,纯属爱好,属于瞎修,发表的内容仅供参考。2025年11月6日,修...
电脑不开机,测3V 5V 正常 测桥待机电压无 找开图纸,测供电正常,测EN无 找EN出处 图纸有时序,要有DPWROK,SLP_SUSB才发出。找DPWROK发出芯片 测1脚电压正常,...
