查看: 1523|回复: 3
[笔记本电脑]
联想小新PRO 16ACH 2021不开机不充电维修
发表于 2025-11-17 10:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源,待机电流0.022,待机电流偏高,测量3.3V。5V都没有。测的+VSYS电压没有,保护隔离没有过。待机电源芯片是BQ24780S,更换BQ24780,故障依旧。
检测BQ24780的工作电压,测28脚 19V正常,6脚2.8V正常,24脚REGN0.4v 不正常,这个脚电压应该是6V,测对地电阻,15欧短路,查电路图,这个脚也就一个对地电容。拆掉电容再测,对地不短路了。换一个电容再加电。电流立马开始走了,测24脚也是6V。维修完毕装机。
联想小新PRO 16ACH 2021图纸_NB3029_MB_D_V4.pdf
3.91 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2025-11-17 17:00:21 | 只看该作者 �
多谢分享,小白感谢你
发表于 2025-11-20 10:09:20 | 只看该作者 �
                    牛逼
发表于 2025-11-21 16:43:23 | 只看该作者 �
条理清晰,点个赞。
