查看: 1008|回复: 2
圣旗H310M-D3V不开机维修
发表于 2026-2-15 17:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板维修借鉴了论坛里一位大师分享的经验,所以很顺利的就找到了故障点,一招就解决了,这个故障可能真的是通病,在此非常感谢那位大师的分享,必须点赞。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-2-16 01:45:59 | 只看该作者 �
是点不亮,还是不触发,这个门电路由SLP_S3控制开启内存供电主控芯片的,如果短路也会拉低slp_s3,导致没有PSON
发表于 2026-2-16 07:52:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享。。。。
