查看: 2817|回复: 27
[MACBOOK]
苹果A2338板号820-02020-A不开机维修
发表于 2025-11-21 18:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时插适配器没有反应,我用维修专用电源看电流0.01-0.07跳变,两个插口都一样,心想是不升压了先报价协商后再拆机维修,把板先拆下来
看板号然后打开点位图
测3.3V是3.0V有小跳变,下图
测5V无电压,下图
测3.8V正常,下图
测背面20V只有5V不升压
1.8V和12V跳变
分析:两个充电口都一样,电压跳变应该是后级有短路,断电测没电的电感和电容,测到这里发现短路
查看点位图检查相关的元件
点位图显示2.5V,查看到这个电容外观异样,用表笔一按就掉出来了,再测不短路了
再次插电源适配器测20V和其他电压都正常了
参与人数 5下载分 +14 鑫豆 +12 收起 理由
rhm123 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-11-23 11:34:36 | 只看该作者 �
厉害  感谢分享好的维修经验
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-11-22 10:52:38 | 只看该作者 �
路过学习了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-11-23 13:56:59 | 只看该作者 �
不对呀,那里短路了都电容都对地,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-21 19:55:04 | 只看该作者 �
补齐开机图片
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-23 10:11:58 | 只看该作者 �
秒杀啊,路过学习一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-22 16:42:33 | 只看该作者 �
这款机器目前还未修到过 来学习学习
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-22 11:04:16 | 只看该作者 �
秒杀了啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-24 09:19:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发财小电容
发表于 2025-11-24 17:07:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
漂亮
发表于 2025-11-25 08:51:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修技术思路清晰
,发财电容
发表于 2025-11-25 09:26:00 | 只看该作者 �
这种烧机也挺快的。
发表于 2025-11-25 09:38:09 | 只看该作者 �
维修是个细活,细节决定成败!
发表于 2025-11-25 10:01:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发财电容…..
发表于 2025-11-25 10:08:46 | 只看该作者 �
这个机器的时序有吗?为什么突然测到2.5V了呢?这个2.5V是什么供电啊?
发表于 2025-11-25 12:41:53 | 只看该作者 �
又是一个发财电容
发表于 2025-11-25 14:08:18 | 只看该作者 �
思路清晰,环环相扣
发表于 2025-11-25 20:20:56 | 只看该作者 �
发财小电容
发表于 2025-11-27 09:09:49 | 只看该作者 �
机器真新,有点图,好
发表于 2025-11-27 09:34:19 | 只看该作者 �
进来学习一下  楼主又捡到钱了 恭喜
