当前专题: usb口不能用
USB口全不能用怎么办?
USB口全不能用怎么办?
神舟承运B740S的机器,全部4个USB口都不能用,测量数据线对地阻值为 514左右,测量+5V正常,本来以为是南桥的问题,加焊无果,直接网购英特尔FW82801FBM南桥,...
标签: 英特尔   阅读全文
华硕X88V USB口不能用、认不到无线及摄像头通病的维修
折出主板上电,量了下USB接口,无5V电,没电压当然U口不能用,论坛下个图纸,寻找来USB电压来源:715021 由图可见,USB供电+5V_USB1来源是+5V...
标签: usb不能用   阅读全文
x61 USB口不能用
x61 USB口不能用
换USB接口还不行,换南桥也是,刷BIOS也不行。快疯了
标签: 刷BIOS   阅读全文
SONY VGN-SR26GN 送修说是进系统不认USB口 还有不能认...
USB口 都是在一小板上 那就怪了 为什么都不能用呢!想到一个可能就是排线松了 二话不说把排线重新插一下 呵呵 好了。708470排线就在硬盘底下。...
标签: 硬盘   阅读全文
IBM E420电脑USB口不能用
IBM E420电脑USB口不能用
E420的电脑,客户拿来说USB口不能用,拆开机器量USB有5V,量USB中间的2跟数据线阻止正常,正想准备做南桥的时候突然想起了前端时间刚修的一个HP 4320S的机器也是...
标签: usb不能用   阅读全文
HP usb口不能用
HP usb口不能用
主板问题 修好后 USB口不能用。四个USB口 三个不能用。看接口颜色三灰一篮 678774蓝色的可以用,灰色的三个都不能用。开始以为蓝色的是USB 3.0...
标签: BIOS   阅读全文
主板USB口供电短路,能进系统,不能用!
G31的好像,开始的时候是加电没反应,开机键也没电压,我换了一个1117后,就OK了,正常了,进系统了,以为就好了,客户拿走后说USB不能用,...
标签: 主板   图纸   阅读全文
V星H55M-E21主板,USB口全部不能用,咋解决?
这块主板是我两年前帮别人装的,从去年下半年开始断断续续USB口不正常,现在彻底全部不能用了,前置后置都不行。PS2口接能用,因为是USB键鼠,所以我买了PS2转...
标签: 解决方法   阅读全文
DELL USB口不能用求救高手帮助
DELL USB口不能用求救高手帮助
板号LA—4841P,U口在没进系统前可以认到U盘进PE,但一进系统U口就用不了,插什么都没反应,那位大神告诉我是那里出问题了
标签: 板号   阅读全文
联想THINK PAD SL410 的所有USB口不能用,求解?
是经一个转换IC过来的,但是系统没有识别任何USB设备,摄像头也读不到,在设备管理器里没有感叹号,提示驱动安装完了,祼板数据端对地打阻值都是534,没问题,...
联想G45O开机什么都正常就USB口都不能用的维修
联想G45OUSB口都不能用的维修,能正常进系统就是USB口都不能正常使用,看到这里大家一定都会怀疑南桥坏的几率比较大,我开始也是这样想的,拆机测得USB1,和USB2...
标签: 芯片   阅读全文
CQ40 所有USB口不能用维修
CQ40 所有USB口不能用维修
CQ40 所有USB口不能用,有5伏供电,对地也没短路,鼠标插进去灯都不亮,如何维修。
标签: 维修   阅读全文
PEGATRON华硕旗下欧盟主板ipx31-gs USB ps/2口不能用
1.本来是 雷击 了,换下 ...能识别 键盘,鼠标 换USB键盘 也能识别,U盘也能识别,就是不能用,3.主板上的 ROM-RECOVERY 什么作用 与bios有关?大 虾们 给点提示啊
标签: 华硕   阅读全文
弱弱的问一句 硬盘通过USB可以识别 sata口不能识别...
弱弱的问一句 硬盘通过USB可以识别 sata口不能识别怎么处理
标签: 硬盘   阅读全文
SL500四个USB口全部不能使用
SL500四个USB口全部不能使用
客户拿来时说左边的两个USB口不能使用,右边的两个偶尔可以使用,原因是有一次插散热底座给烧了,测USB的5V供电,左边没有,右边有,但插鼠标两边四个都不亮灯,...
标签: 禁用   阅读全文
联想SL410K 几个USB口不能使用怎么办。
联想SL410K的机子,USB不能用,换过南桥,USB供电正常,48M时钟也有。量两条数据线阻值也正常。那我朋友修好过?
标签: usb不能用   阅读全文
联想天逸F41G 有两个USB口不能用
联想天逸F41G 有两个USB口不能用
联想天逸F41G 有两个USB口不能用,另一个正常,测得数据线,电源线对地正常,接上嫌标,发现灯不亮,但电脑显示无法识别的设备,这个要怎么整?
标签: 电脑   阅读全文
前置USB口不能使用,求教
前置USB口不能使用,求教
632253联想M8000T的板子 数据对地阻值都是18K多,电压5V都正常 怎么办,求教
标签: 214   130   阅读全文
华硕 K40AF笔记本 USB口不能用
华硕 K40AF笔记本 USB口不能用
本帖最后由 低等动物 于 2013-5-16 13:18 编辑华硕 K40AF笔记本 U口不能使用,USB 5V供电只有2.1V,一接设备就降到1.3V了,这是什么问题,我把U口连接5...
北京网吧里都不能插USB口
北京网吧里都不能插USB口
有没有什么大神,有什么办法,可以解决这个问题呢?
标签: 问题   阅读全文
