查看: 4700|回复: 11
联想THINK PAD SL410 的所有USB口不能用,求解?
发表于 2013-11-12 12:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一台笔记本,是联想THINK PAD SL410 ,可以正常时入桌面,U盘插上后,USB供电正常5V,此5V 是经一个转换IC过来的,但是系统没有识别任何USB设备,摄像头也读不到,在设备管理器里没有感叹号,提示驱动安装完了,祼板数据端对地打阻值都是534,没问题,排除系统问题,在网上查了一下说是BIOS问题,找了一个刷上去,故障一样,以为IBM南桥问题,换了一个还是一样,时钟IC到USB的时钟是48M,没问题,现在维修陷入了死角,请大家指点!
发表于 2013-11-12 12:51:28 | 只看该作者 �
ICH    挂了
发表于 2013-11-12 12:50:29 | 只看该作者 �
电压没量,时钟48M
发表于 2013-11-12 12:45:45 | 只看该作者 �
顶起,USB时钟电压是多少?
发表于 2013-11-12 12:51:49 | 只看该作者 �
你看看USB旁边的电容有没有坏,还有外设设备
发表于 2014-11-9 21:18:14 | 只看该作者 �
BIOS里面USB开启要调一下。默认是关的
发表于 2014-11-10 14:56:07 | 只看该作者 �
遇到过类似的故障,换南桥故障排除。
发表于 2014-11-23 17:41:40 | 只看该作者 �
我的也一样阻值正常,电压正常,BIOS调过了不想搞南桥啊
发表于 2014-11-23 18:08:59 | 只看该作者 �
该搞的你都搞了,要不然你恢复下出厂设置然后换个盘重装下系统?
发表于 2014-11-23 18:09:58 | 只看该作者 �
打下阻止就可以确认是不是桥了
发表于 2014-11-23 18:10:15 | 只看该作者 �
有时候保险电阻也不是不可能的
发表于 2014-11-23 18:27:11 | 只看该作者 �
有查过USB电源IC不或者EC不?
