查看: 6139|回复: 18
华硕 K40AF笔记本 USB口不能用
发表于 2013-5-16 11:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 K40AF笔记本  U口不能使用,USB 5V供电只有2.1V,一接设备就降到1.3V了,这是什么问题,我把U口连接5V的保险去了,发现5V这边没有电过来,U口这边还是有2.1V
发表于 2013-5-16 11:39:51 | 只看该作者 �
你都知道什么问题了,还不修
发表于 2013-5-16 11:45:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-16 11:49:14 | 只看该作者 �
跑线路,被电阻或电感拉下去了
发表于 2013-5-16 12:08:46 | 只看该作者 �
跑不通主板线路就先照到图纸把供电的线路理通再说,你说的情况应该是有电阻阻值变大了
发表于 2013-5-16 12:12:20 | 只看该作者 �
这个5V一般都在U口旁边上的。
发表于 2013-5-16 13:13:10 | 只看该作者 �
直接把5V拉过去也应该能用
发表于 2013-5-16 13:18:03 | 只看该作者 �
跑跑电路  一办都在U口附近  楼上说的把5V拉过去最好别用
发表于 2013-5-16 13:24:40 | 只看该作者 �
华硕的最好找到图纸和点位图才好修
发表于 2013-5-16 17:22:15 | 只看该作者 �
5V怎么也跑不通
发表于 2013-5-16 17:33:18 | 只看该作者 �
这个问题是由电容漏电或电阻拉低造成的,只有跑线路。如果不想跑线只有查点位图。我觉得一般都是南桥5V待机芯片转换过去的。最好还是查图,这样比较快比较准确。
发表于 2013-5-16 17:37:13 | 只看该作者 �
查+5VUSB这个线路看看啊
发表于 2013-5-16 18:33:58 | 只看该作者 �
这个一般边上一个小8脚芯片的。
发表于 2013-5-16 18:49:53 | 只看该作者 �
我也觉得接口供电有问题,可能是单元电路的电阻或电容有问题
发表于 2013-5-16 19:09:10 | 只看该作者 �
测一下是否短路,USB转换芯片是否正常
发表于 2013-5-16 21:45:23 | 只看该作者 �
直接5V搭过去,如果自己的机器想整完美的话找出USB供电芯片换吧。
发表于 2013-5-25 16:14:41 | 只看该作者 �
楼主修好了没有  我碰到跟你一样的故障
发表于 2013-5-25 16:27:09 | 只看该作者 �
限流开关芯片???可能
发表于 2013-5-25 18:20:08 | 只看该作者 �
查图纸!看5v是哪里来的!找到了直接飞线过去就ok了!
