查看: 15798|回复: 154
USB口全不能用怎么办?
发表于 2014-5-24 22:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟承运B740S的机器,全部4个USB口都不能用,测量数据线对地阻值为 514左右,测量+5V正常,本来以为是南桥的问题,加焊无果,直接网购英特尔FW82801FBM南桥,直接用新整的CF160更换,说实话,红外的焊台感觉还真挺不错的。更换完南桥以后故障依旧,我该怎么办?
发表于 2014-5-25 17:37:38 | 只看该作者 �
一般你只有换桥了  或者时钟看看
发表于 2014-5-25 12:04:55 | 只看该作者 �
看看是不是BIOS里关掉了USB
查过了,没关。  详情 回复 发表于 2014-5-25 21:00
发表于 2014-5-24 22:52:40 | 只看该作者 �
查一下USB的时钟信号
同意楼主: 4.7
是进系统不能用还是U盘启动都不识别,这是2个概念  详情 回复 发表于 2014-5-29 21:32
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-27 09:08
没有示波器的情况下怎么办?  详情 回复 发表于 2014-5-25 21:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-24 23:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-24 22:55
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-5-24 22:51:20 | 只看该作者 �
查电路啦
发表于 2014-5-24 23:13:14 | 只看该作者 �
BGA做FBM的桥没有任何压力
没错,我试过了,CF160做起来毫无压力。  详情 回复 发表于 2014-5-25 21:01
发表于 2014-5-24 23:50:28 | 只看该作者 �
48M的时钟是不是没有给到南桥啊,查查
没有示波器我该怎么办?  详情 回复 发表于 2014-5-25 21:02
发表于 2014-5-24 23:54:49 | 只看该作者 �
南桥USB模块的,供电,时钟复位,刷下BIOS
USB的供电没问题,南桥更换过了,就是没有示波器不知道怎么查时钟。BIOS呵呵,正在下,对它寄予厚望。  详情 回复 发表于 2014-5-25 21:03
发表于 2014-5-25 01:15:48 | 只看该作者 �
同上,查查供电电路,时钟等。。
发表于 2014-5-25 11:26:45 | 只看该作者 �
楼上的,USB2.0的有复位?别误导人哈
什么意思,USB2.0有复位吗?  详情 回复 发表于 2014-5-25 21:57
发表于 2014-5-25 11:28:08 | 只看该作者 �
刷下bios 试试
正在下,明天见分晓。  详情 回复 发表于 2014-5-25 21:03
发表于 2014-5-25 11:34:21 | 只看该作者 �
先BIOS 恢复出厂设置 ,查USB的时钟,查南桥USB 模块的供电, 时钟,不行 刷BIOS
没示波器,不知道怎么查。。。。。供电没问题,BIOS正在下,寄予厚望。  详情 回复 发表于 2014-5-25 21:04
发表于 2014-5-25 11:39:27 | 只看该作者 �
对地阻值正常?
514-512之间,所有的USB口都量过了。  详情 回复 发表于 2014-5-25 21:32
发表于 2014-5-25 11:45:18 | 只看该作者 �
看看啊啊看那看那
发表于 2014-5-25 11:45:19 | 只看该作者 �
查下南桥48M时钟
没示波器怎么搞?  详情 回复 发表于 2014-5-25 21:05
发表于 2014-5-25 12:00:47 | 只看该作者 �
查查南桥的供电时钟,跑跑USB到南桥的数据线。
对地514,恩,应该问题不大吧。  详情 回复 发表于 2014-5-25 21:05
发表于 2014-5-25 12:27:13 | 只看该作者 �
先问客户USB是什么时候不能用的,之前都过什么软件没,先排除是软件问题在弄主板
- -!U盘,外接键盘,外接鼠标都不能用,PE也进不去。。。。。。。系统也换过了,直接硬盘系统一起换了。  详情 回复 发表于 2014-5-25 21:06
发表于 2014-5-25 13:57:36 | 只看该作者 �
bios设置里面,有木有禁用USB
没有的,默认值恢复过N次了,唉。  详情 回复 发表于 2014-5-25 21:07
发表于 2014-5-25 14:11:48 | 只看该作者 �
看图纸查南桥usb 模块所有工作条件
除了时钟不知道怎么搞都试过了  详情 回复 发表于 2014-5-25 21:08
发表于 2014-5-25 14:14:59 | 只看该作者 �
先刷下BIOS试试吧
天灵灵,地灵灵,寄予厚望的一贴了。  详情 回复 发表于 2014-5-25 21:08
发表于 2014-5-25 14:22:06 | 只看该作者 �
解决了吗?我也遇到一台USB的问题,该查的地方都查了,不知道哪里还有遗漏
没呢啊,伙计,我都泄气了块。  详情 回复 发表于 2014-5-25 21:08
