查看: 3731|回复: 29
前置USB口不能使用,求教
发表于 2013-7-2 22:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想M8000T的板子
数据对地阻值都是18K多,电压5V都正常
怎么办,求教
发表于 2013-7-2 22:19:18 | 只看该作者 �
主板其他功能正常,使用没有任何问题
有一次突然宕机,吓了一跳,后来就再也没出事儿
发表于 2013-7-2 22:29:58 | 只看该作者 �
线坏掉了吧
发表于 2013-7-2 23:13:26 | 只看该作者 �
信息太少。记得是6 700的阻值吧。
发表于 2013-7-2 23:25:24 | 只看该作者 �
数据对地应该有400多
发表于 2013-7-2 23:26:25 | 只看该作者 �
usb阻值应该是800左右才正常,只有18K多肯定不对,加焊南桥或换IO吧
发表于 2013-7-2 23:27:01 | 只看该作者 �
看你什么板,usb是什么管就搞什么
发表于 2013-7-3 00:31:27 | 只看该作者 �
18k肯定不对了,先加焊南桥,不行的话更换
发表于 2013-7-3 07:56:36 | 只看该作者 �
这与IO是无关的,查一下USB接口到南桥线路上的保险电阻是不是烧断了
发表于 2013-7-3 08:32:35 | 只看该作者 �
压压南桥看看对地能不能变正常的对地阻止
发表于 2013-7-3 08:33:29 | 只看该作者 �
压压南桥看看对地阻止能不能变正常
发表于 2013-7-3 08:33:36 | 只看该作者 �
后置 的USB 能用?
发表于 2013-7-3 08:43:42 | 只看该作者 �
把那个保护的6脚芯片拆了看看。
发表于 2013-7-3 08:52:41 | 只看该作者 �
USB的数据线对地数值太大,是不是有断线啥的,再说前置有多大用,不如用个USB HUB就行了,太耗费时间弄这个能收几钱?
发表于 2013-7-3 08:53:10 | 只看该作者 �
前置的 机箱板卡 坏了吧!
发表于 2013-7-3 08:55:47 | 只看该作者 �
数据的对地值应该是580左右。要么短路。要么开路。18K是什么作用。
发表于 2013-7-3 09:03:04 | 只看该作者 �
南桥有问题了?
发表于 2013-7-3 09:16:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-3 09:16:44 | 只看该作者 �
各位大侠回复
后置6个USB都是好的,板子装上系统也没啥问题,就是打补丁的时候,CPU占用率奇高,能到90%,过后使用都没发现什么异常,困惑不已
发表于 2013-7-3 10:20:29 | 只看该作者 �
实在不行。。就不要弄了。。等哈乱用会烧东西呢。
