查看: 7127|回复: 25
HP usb口不能用
发表于 2013-12-25 15:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有个HP 4430S  的机器    i3的机器 。。。
主板问题  修好后  USB口不能用。
四个USB口   三个不能用。
看接口颜色三灰一篮
蓝色的可以用,灰色的三个都不能用。
开始以为蓝色的是USB 3.0的   后来仔细看看灰色的   内部接口构造一样的。  应该不是usb 2.0的
都有+5V电。
刷过BIOS  没用。
谁遇到过这种情况。给个意见!
你的内容有问题 到底是不是3.0的 ? 测数据了 >?  发表于 2013-12-25 19:57
发表于 2013-12-25 15:25:19 | 只看该作者 �
电路图看工作条件吧,不行换桥
发表于 2013-12-25 15:32:19 | 只看该作者 �
好像只有换桥了
发表于 2013-12-25 15:58:16 | 只看该作者 �
usb3.0 接口 有些是需要官网驱动才可用!! 确保供电正常,然后下载官网3.0驱动试试!
发表于 2013-12-25 16:15:33 | 只看该作者 �
打对地值看看,是否为SB的问题
发表于 2013-12-25 16:28:26 | 只看该作者 �
楼上说的对,打值看看USB阻值正不正常,我想可能是南桥有问题或者USB到南桥的线路有问题。
发表于 2013-12-25 16:45:13 | 只看该作者 �
应该差不多 就南桥 了
发表于 2013-12-25 16:47:21 | 只看该作者 �
I3的机器好像没有能上USB3.0的口的吧。打数据线阻值吧。见意换桥试下。
发表于 2013-12-25 16:47:59 | 只看该作者 �
这个电压都有 那就剩南桥了 搞个试试
发表于 2013-12-25 16:49:54 | 只看该作者 �
就是南桥的问题
发表于 2013-12-25 16:54:13 | 只看该作者 �
先查看供电,一般是转换过来的5v或者是过流检测芯片,打数据线组织,时钟频率,
换桥,就这些了,
发表于 2013-12-25 17:12:29 | 只看该作者 �
单桥吧。数据线对地值看正常吗?
不行就换桥呀
发表于 2013-12-25 17:19:13 | 只看该作者 �
路过,我碰到过加焊南桥好的
发表于 2013-12-25 17:25:39 | 只看该作者 �
有些机器3,0的有的不是直接进南桥有个USB芯片  你瞧瞧
发表于 2013-12-25 17:26:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-25 17:57:20 | 只看该作者 �
看下BIOS设置先吧。。再进PE试下。。。不行就硬件问题咯。。。我感觉不是桥问题。。
发表于 2013-12-25 18:00:39 | 只看该作者 �
嗯,可以先进PE试一下。排除软件问题再说。
发表于 2013-12-25 18:45:02 | 只看该作者 �
老师说了 全部USB不能用检查USB供电和南桥。单独不能用就要慢慢排查。蓝色一般是3.0如果只有4个pin  那就慢慢查吧
发表于 2013-12-26 17:59:49 | 只看该作者 �
{:soso_e183:}
发表于 2013-12-26 19:14:22 | 只看该作者 �
