当前专题: usb口不能用
DELL optiplex 390所有USB口都不能使用,求助攻!
还是找不到USB键盘和USB鼠标、U盘,只要是USB都不能用,我的妈啊!无耐只接着再放一次电,效果还是一样!万用表接着来,USB 5V有的,所有USB数据线阻值都是580,...
标签: 222   阅读全文
GA-G41MT-S2 REV1.3 进启动程序USB不能用圆口可以用...
GA-G41MT-S2REV1.3进启动程序USB不能用圆口可以用进去系统USB也不能用请问是什么问题?
标签: usb不能用   阅读全文
联想G360的USB口全部不能用,非桥和供电问题
今天接了一台笔记本联想G360,故障是全部USB口都不能用,简单测量有5V供电,数据线对地阻值528感觉也正常,心想应该是桥坏了就报价换桥,打发走客户就交给小弟做...
g510 USB口不能用
g510 USB口不能用
USB口不能用。可以正常亮机,鼠标有电压,就是没有反应
阅读全文
ASUS X550J USB所有U口不能用维修一例。
照例先扯淡,下午同行打电话说,给客户做系统,突然就所有USB不能用了,问啥情况。宝宝告诉他,先回复下bios,如果不行拿个USB鼠标笔记本两端都插插试试,看灯亮...
标签: usb不能用   阅读全文
ms-7615 v2.0 所有usb口都不能用,偶尔可以下
客户送来台机,说是usb口都不能用,但是偶尔能用下。简单测试发现usb5v没有供电引起,查电路图1149845attach:/1149846.png 发现usb5v供电芯片4...
标签: 222   阅读全文
联想品牌台式机所有USB口不能用,简单修复一例。
小白不肯在论坛发帖,请各位看官多多支持,接到一台联想品牌机,客户说USB的键盘和鼠标不能用。接过机器第一步,接上自己的测试用USB键盘和鼠标,确实没...
标签: 芯片   阅读全文
E40 USB口不能用维修
E40 USB口不能用维修
USB口全部不能用,此机此故障据说有通病 刷USB的BIOS芯片U6就好,可我的RT809F刷U6刷不了,求支招?
标签: 芯片   维修   BIOS   通病   阅读全文
Y500USB口不能用
Y500USB口不能用
客户说三个口都不能用,拆机查看,5V供电都有,在量信号,发现JUSB2这个口的信号供电短路,查到L79,发现L79的一端直通南桥,由此断定南桥坏了。...
标签: 报价   阅读全文
OptiPlex390 USB口不能用
OptiPlex390 USB口不能用
sans-serif]USB 插上开机有灯闪一下 就是没用 所有口都换了(前面后面)都不行 [font=Microsoft Yahei,Hei,Tahoma,SimHei, ...
标签: 戴尔   阅读全文
V星H55M-E21所有USB口不能用,简单修复一例
V星H55M-E21所有USB口不能用,简单修复一例。小白第一次在论坛发帖,请各位看官多多支持,晚上接到一台机器,客户说USB的键盘和鼠标不能用,经过简单的询问,...
标签: 芯片   阅读全文
昂达H61M,只要进PE或者系统,USB和PS/2口就不能用,...
于是怀疑PCH虚焊,直接焊台加焊,助焊剂不可少,能动冷却,测试OK 收费:XX 近期下载分不够用,不时发表一些干货,各位看官见好就赏点下载分,谢谢啦。
标签: 助焊剂   刷BIOS   阅读全文
G460左边两个USB口不能用,右边的能用奇葩修复了,...
接一台G460笔记本,客户描述USB口不能用,接手后开机用U盘、USB键盘测试,确实都不能用,随即拆机测试了USB供电、数据线打值,PCH的USB模块供电、下接电阻测试均...
神舟优雅右下角两个USB口不能用了
神舟优雅右下角两个USB口不能用了
神舟优雅,右下角两个USB口不能用了,为拆机测试,接地正常,两根数据也都正常,供电对地30, 心想既然数据正常,电脑开机也正常,应该不是南桥,报价100,打发...
标签: 报价   电脑   阅读全文
P43主板,U盘启动进pe,安装系统后所有usb口不能用,...
装个系统,结果u盘启动进pe后,usb鼠标不动,ps/2键盘可以用,凑合着把xp系统释放并顺利安装进了系统,然后发现鼠标还不能动,usb口插U盘测试,均无反应。...
标签: U盘装系统   装系统   阅读全文
dell 260 台式机 USB口不能用求教
本帖最后由 蓝冰心 于 2016-1-24 16:54 编辑量USB口阻值正常 供电也有 哪的问题 大神指教一下
标签: 台式机   DELL   阅读全文
三星3440ec USB口不能用
三星3440ec USB口不能用
USB口全都不能用,USB口数据,供电对地测阻值都正常,南桥是SJTNV,感觉南桥没坏,找了个BIOS刷上就好了。这块主板有两个存储芯片UH3(25Q32BVS)和UH4(25L1606E)我...
标签: 芯片   阅读全文
联想L-IG41M3主板PS2和一组USB口不能用(仅供参考)
我去还有一样没有电压 心想USB也不能用 不如先把USB修好吧 可能PS2就好了呢 如果不行再来修PS2吧 说干就干 USB一共两组 量USB供电脚一组有5V 一组0V...
标签: 222   阅读全文
USB口能接鼠标,却不能识别U盘,请高人指点
一片华擎G31的主板,USB口能接鼠标,却不能识别U盘,请高人指点。换了三个好U盘,都无法识别。之前没见过这事。
标签: U盘   阅读全文
