查看: 6567|回复: 16
DELL optiplex 390所有USB口都不能使用,求助攻!
发表于 2017-1-12 02:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL optiplex 390所有的USB都不能使用
能点亮,本来想重做一下系统,结果插上键盘开机(键盘灯一闪就灭),然后提示“警告!未找到键盘”
接着叫我按F2(键盘都未找到,哪里能进BIOS啊)
既然装不了系统,我就把硬盘拿到另一台去做个GHOST的映像,然后再接回DELL主机做系统,安装都很顺利,系统也做完了。
还是找不到USB键盘和USB鼠标、U盘,只要是USB都不能用,我的妈啊!无耐只接着再放一次电,效果还是一样!
万用表接着来,USB 5V有的,所有USB数据线阻值都是580,正常的啊
H61的主板不正是"SLJ4B"在管理吗? 未必我的桥真坏了啊!
补充内容 (2017-1-12 23:09):
是的,明天花60元换个桥吧,心痛啊。
这款DELL PCH太烫了,换了再来报告了
补充内容 (2017-1-14 18:38):
换了桥好了!!!!!!
发表于 2017-1-12 09:07:50 | 只看该作者 �
看样子是桥的问题了
发表于 2017-1-12 09:08:43 | 只看该作者 �
把5V电压上面的滤波电容换了再看看?
发表于 2017-1-12 09:20:48 | 只看该作者 �
看看南桥的USB48M时钟正不正常,还有,H61的桥感觉很烂,容易坏
发表于 2017-1-12 09:22:54 | 只看该作者 �
麻烦的这个问题
发表于 2017-1-12 09:26:09 | 只看该作者 �
量一下电压 在查一下差分信号  刷个bios  在用手摸摸pch烫不烫  烫的话在换pch
发表于 2017-1-12 09:31:01 | 只看该作者 �
先清空一下bios  万一bios里面关闭了呢  如果usb周围有防静电的管子  也可以取了试下   键盘进不了bios  那就直接取电池
发表于 2017-1-12 10:05:03 | 只看该作者 �
直接换了再试呢
发表于 2017-1-12 10:06:51 | 只看该作者 �
一,CMOS重置试试,二,查查USB_OC#这个信号是否正常。
发表于 2017-1-12 10:11:45 | 只看该作者 �
有没有放过电呀?
发表于 2017-1-12 10:14:11 | 只看该作者 �
情况允许换pch吧,不行加焊下,这个pch本来发热量就大还这样裸露着,戴尔就是不按套路出牌
发表于 2017-1-12 10:33:11 | 只看该作者 �
H61的桥确实容易出故障
发表于 2017-1-12 10:42:56 | 只看该作者 �
如果没有动过其他元器件  ,桥的问题 几率非常大 .
发表于 2017-1-12 10:46:31 | 只看该作者 �
所有不能用,基本上是桥.
部分不能用,基本上是后面的4角小J8坏了. 看上去像电容.其实是二二通的. 常用在DELL主板上.
我一般用二个0电阻来代用.
发表于 2017-1-12 22:27:44 | 只看该作者 �
测下南桥是否正常
发表于 2017-1-12 22:30:57 | 只看该作者 �
阻值和电压都没问题的话,换南桥咯
发表于 2017-1-12 23:17:43 | 只看该作者 �
usb oc 查一查 也许会有惊喜的
