查看: 12180|回复: 21
联想品牌台式机所有USB口不能用,简单修复一例。
发表于 2016-7-21 14:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    小白不肯在论坛发帖,请各位看官多多支持,接到一台联想品牌机,客户说USB的键盘和鼠标不能用。接过机器第一步,接上自己的测试用USB键盘和鼠标,确实没反应,键盘灯也不亮,进系统也没有提示发现新硬件,所有的前后USB口都试了都一样不用能,心想是不是USB没有供电,打开机箱盖用万用表测前置USB供电VCC无5V供电,确定是主板问题,把主板拆下来后,通电测试所有USB口的5V全部没有,每一组USB的D+和D-的阻值,很正常,都是560,直接跑线,测的和旁边的一个8脚小芯片的第八脚相连,IC型号:S58,用万用表测芯片的每一个脚,测得第1-2脚有5V,5脚2.4V,6脚3.3V,7-8无电压。然后拆一个测试一下,排除法将其中一个IC更换OK.
这里也可以直接短接1-8脚,但是我们是维修工不是焊工,所以尽力更换为主。到此此板修复。
附下相关图片:
发表于 2016-7-21 20:40:08 | 只看该作者 �
78脚是连接南桥传输数据的吗?
发表于 2016-7-22 15:37:01 | 只看该作者 �
为什么不先软后硬
思路是好的,经验多了这个问题和系统没有关系了。  详情 回复 发表于 2017-4-23 15:45
发表于 2017-4-17 16:42:53 | 只看该作者 �
这种问题只能代换一一来
短接后正常,后来用同型号的替换了。  详情 回复 发表于 2017-4-23 15:45
发表于 2017-4-23 15:45:13 | 只看该作者 �
chengy 发表于 2017-4-17 16:42
这种问题只能代换一一来
短接后正常,后来用同型号的替换了。
发表于 2017-4-23 15:45:48 | 只看该作者 �
恩恩,硬件问题系统也是不行  详情 回复 发表于 2017-4-23 18:14
发表于 2017-4-23 15:49:41 | 只看该作者 �
5V有拆的话  直接     拆了
发表于 2017-4-23 18:14:56 | 只看该作者 �
恩恩,硬件问题系统也是不行
发表于 2017-4-24 12:17:35 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。
相互交流0000  详情 回复 发表于 2017-4-25 12:26
发表于 2017-4-25 12:26:13 | 只看该作者 �
lvyi817 发表于 2017-4-24 12:17
学习了。。。。。。。。
相互交流0000
发表于 2017-4-25 15:57:49 | 只看该作者 �
这种4脚USB供电芯片V星用得多,看来你这联想的板是V星代工的啊
这个不清楚  详情 回复 发表于 2017-5-5 10:23
发表于 2017-5-4 23:24:56 | 只看该作者 �
种4脚USB供电芯片V星用得多
嗯。尽量同型号代换  详情 回复 发表于 2017-5-5 10:22
发表于 2017-5-5 09:04:49 | 只看该作者 �
5  3.3 3.3 0
发表于 2017-5-5 09:07:43 | 只看该作者 �
楼主还是有实力的。
这个你也知道  详情 回复 发表于 2017-5-5 10:22
发表于 2017-5-5 09:30:03 | 只看该作者 �
修电脑越来越难了  没人修了  都改用手机了
确实是。加上电脑哪里坏换哪里所以技术也越来越少了  详情 回复 发表于 2017-5-5 10:21
发表于 2017-5-5 10:21:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-5 10:22:10 | 只看该作者 �
lnhlinanhai 发表于 2017-5-5 09:07
楼主还是有实力的。
这个你也知道
发表于 2017-5-5 10:22:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-5 10:22:48 | 只看该作者 �
qylnbl 发表于 2017-5-4 23:24
种4脚USB供电芯片V星用得多
嗯。尽量同型号代换
发表于 2017-5-5 10:23:12 | 只看该作者 �
这个不清楚
