查看: 2162|回复: 9
OptiPlex390 USB口不能用
发表于 2016-4-27 10:04:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有这图纸  OptiPlex390  戴尔台式机的
USB  插上开机有灯闪一下  就是没用  所有口都换了(前面后面)都不行
口的对地阻值有一个不正常   南桥温度有点高  (南桥上面没散热片的)
图纸  图纸  图纸
发表于 2016-4-27 10:10:09 | 只看该作者 �
那桥应该是坏了,,,,
发表于 2016-4-27 10:10:22 | 只看该作者 �
有一个组织不正常 看看中间有没有其他原件 如果没有 那就是桥挂了
没图纸好难找 在慢慢找  详情 回复 发表于 2016-4-27 10:11
发表于 2016-4-27 10:11:25 | 只看该作者 �
没图纸好难找  在慢慢找
MSI
上个图看看  详情 回复 发表于 2016-4-27 13:57
发表于 2016-4-27 13:57:18 | 只看该作者 �
aa826807022 发表于 2016-4-27 10:11
没图纸好难找  在慢慢找
上个图看看
发表于 2016-4-27 14:12:08 | 只看该作者 �
不弄了 换板子桥坏了
发表于 2016-4-27 17:30:17 | 只看该作者 �
直接换桥吧
发表于 2016-4-27 17:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应查下桥的USB模块工作条件满足没有。
发表于 2016-4-27 19:14:22 | 只看该作者 �
换桥了,容易坏的。。。。
你指的换桥也会容易坏吗?  详情 回复 发表于 2016-4-27 20:47
发表于 2016-4-27 20:47:11 | 只看该作者 �
飞鱼家族 发表于 2016-4-27 19:14
换桥了,容易坏的。。。。
你指的换桥也会容易坏吗?
