查看: 3442|回复: 34
联想G360的USB口全部不能用,非桥和供电问题
发表于 2016-11-5 16:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台笔记本联想G360,故障是全部USB口都不能用,简单测量有5V供电,数据线对地阻值528感觉也正常,心想应该是桥坏了就报价换桥,打发走客户就交给小弟做桥了,结果做完桥故障还是一样,板子又回到我手中,既然不是桥的问题供电也正常会是哪里出了问题呢?仔细观察下果然被我看见有一个测试点腐蚀了,用刀片刮开测试点跑线发现是去了RP6的第一脚,此脚的信号是CLK_BUF_DREFCLK, 原来是USB的时钟断线了,。。果断飞线装机测试,USB口都能正常使用了,附飞线和进PE的图片 希望以后遇见相同故障的参考下,天天忙的修机没有时间发贴,下载分也没有了,求加分
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
綤爺 + 2 双击666+关注!
jiafu000 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
鸿鹄大哥 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-11-5 16:25:47 | 只看该作者 �
怎么图片挂了。。。。。。。。。
发表于 2016-11-5 16:35:55 | 只看该作者 �
那后来是什么问题,主板断线
是我表达不清楚吗?是USB的时钟信号腐蚀断线了  详情 回复 发表于 2016-11-5 16:42
发表于 2016-11-5 16:39:48 | 只看该作者 �
看来楼主的运气还是挺好的
这个和运气没有什么关系吧  详情 回复 发表于 2016-11-5 16:43
发表于 2016-11-5 16:42:17 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2016-11-5 16:35
那后来是什么问题,主板断线
发表于 2016-11-5 16:42:59 | 只看该作者 �
火眼金睛啊楼主。一个小点。
求大哥给加分  详情 回复 发表于 2016-11-5 16:44
发表于 2016-11-5 16:43:21 | 只看该作者 �
qingtian742 发表于 2016-11-5 16:39
看来楼主的运气还是挺好的
这个和运气没有什么关系吧
发表于 2016-11-5 16:44:40 | 只看该作者 �
鸿鹄大哥 发表于 2016-11-5 16:42
火眼金睛啊楼主。一个小点。
求大哥给加分
发表于 2016-11-5 16:45:57 | 只看该作者 �
USB clk问题
发表于 2016-11-5 16:48:44 | 只看该作者 �
这个还是得要细心呀!
发表于 2016-11-5 17:05:49 | 只看该作者 �
楼主眼神真好直接秒杀故障点
发表于 2016-11-5 17:15:56 | 只看该作者 �
看来观察法很重要啊
发表于 2016-11-5 17:22:37 | 只看该作者 �
还是要仔细观察啊
发表于 2016-11-5 17:24:21 | 只看该作者 �
修电脑要扩展思路,相关的信号是否齐备,要考虑全面
发表于 2016-11-5 17:26:58 | 只看该作者 �
时钟没有了难怪
发表于 2016-11-5 17:27:14 | 只看该作者 �
修的不错的
发表于 2016-12-5 12:19:08 | 只看该作者 �
哈哈   厉害了我的哥
发表于 2016-12-7 08:38:04 | 只看该作者 �
楼主 目光敏锐 ,要是 我就放弃了,很少目测
发表于 2016-12-7 09:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,支持!
发表于 2016-12-7 09:07:43 | 只看该作者 �
楼主真是眼尖,细心
