查看: 3572|回复: 45
联想G360的USB口全部不能用,非桥和供电问题
发表于 2016-11-5 16:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台笔记本联想G360,故障是全部USB口都不能用,简单测量有5V供电,数据线对地阻值528感觉也正常,心想应该是桥坏了就报价换桥,打发走客户就交给小弟做桥了,结果做完桥故障还是一样,板子又回到我手中,既然不是桥的问题供电也正常会是哪里出了问题呢?仔细观察下果然被我看见有一个测试点腐蚀了,用刀片刮开测试点跑线发现是去了RP6的第一脚,此脚的信号是CLK_BUF_DREFCLK,原来是USB的时钟断线了, 。。果断飞线装机测试,USB口都能正常使用了,附飞线和进PE的图片 希望以后遇见相同故障的参考下,天天忙的修机没有时间发贴,下载分也没有了,求加分
参与人数 13下载分 +24 收起 理由
mrhite + 2 双击666+关注!
chen12345 + 1
zhangxuhvi + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
旭阳'' + 2 双击666+关注!
翰宇科技 + 1 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
彬元 + 2 双击666+关注!
nmd200 + 1
发表于 2016-11-5 16:35:19 | 只看该作者 �
厉害  这问题观察不仔细真的不好修啊
发表于 2016-11-5 16:41:39 | 只看该作者 �
楼主果然是高手啊。
发表于 2016-11-5 16:55:00 | 只看该作者 �
看来维修就的仔细啊,仔细了少走弯路。。
发表于 2016-11-5 16:59:13 | 只看该作者 �
路过 学习一下
发表于 2016-11-5 17:00:12 | 只看该作者 �
USB总线断的很少修到 一般是桥坏了 短路了 换桥就好
发表于 2016-11-5 18:23:32 | 只看该作者 �
换我的话我估计会仔细看5遍板子才开修
发表于 2016-11-5 18:44:41 | 只看该作者 �
感谢分享经验!加分!
发表于 2016-11-5 18:54:55 | 只看该作者 �
楼主厉害,非常仔细,学习了
发表于 2016-11-5 19:53:18 | 只看该作者 �
供电,时钟和复位要多背背
发表于 2016-11-5 19:55:17 | 只看该作者 �
生意不错吧,天天修机
发表于 2016-11-5 20:02:18 | 只看该作者 �
牛逼。这样也行。真给你跪了。哈哈。。。赞
发表于 2016-11-5 20:09:01 | 只看该作者 �
一般都是考虑供电和桥
发表于 2016-11-5 21:02:55 | 只看该作者 �
这个确实会换桥。要不仔细还修不好呢。
头像被屏蔽
15#
发表于 2016-11-5 21:06:22 | 只看该作者 �
厉害  这问题观察不仔细真的不好修啊
发表于 2016-11-5 21:25:35 | 只看该作者 �
其实 修板子就是要仔细,有时候问题很简单,但是我们把问题搞复杂了,我们一般习惯于固定的思维干经常会坏的,而忽略了要按照原则把该量的量一下,楼主修的很认真,很好的借鉴
发表于 2016-11-5 21:35:41 | 只看该作者 �
楼主观察真的很仔细
发表于 2016-11-5 23:11:02 | 只看该作者 �
三图看上去这个主板好脏啊
发表于 2016-11-5 23:21:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手嘛,又学习了
发表于 2016-11-5 23:36:05 | 只看该作者 �
楼主技术不错,检查到位,谢谢分享
