当前专题: 显示器维修
液晶显示器维修可通代零件,请大神们继续增加
FU9024:3脚直插PNP场管。...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器花屏故障维修经验
显示器花屏故障维修经验
1、测量主板时钟输出是否正常[font=Verdana, ...
标签: 维修经验   芯片   维修   阅读全文
惠普1910MX显示器三无,简单维修一列!
今天上午接到一小伙子电话,叫我帮他修一下电脑显示器,接到机器后上电试机,电源指示灯不亮,屏幕无图、无光,叫客户留下电话后打发客户回家,修好后联系(现在...
标签: 维修   电脑   阅读全文
aoc 238LM00026显示器从拆机到维修全过程
楷体_GB2312]让我维修这台显示器走了捷径,能轻松的分析故障电路。 由于网上没有搜到关于如何拆机的...
标签: 芯片   阅读全文
联想LS2033WD显示器不开机维修
联想LS2033WD显示器不开机维修
电源板电压都正常,但按开关不开机,论坛上许多贴子说是程序坏了,要刷程序,请问刷程序要不要换芯片刷,如果要换是换同型号的芯片吗?
标签: 不开机维修   阅读全文
PHILIPS BDM3201F显示器维修
时显时不显示,不显示时指示灯闪,但电压输出却是正常的,电源板目测无异样?
标签: 维修   阅读全文
明基GL2050-BA显示器不通电维修
明基GL2050-BA显示器不通电维修
今天接到一台明基GL2050-BA显示器,据客户反应电脑放置很长一段时间没有使用了,今天上电时听见显示器“嘭”的一声,之后就不开机了。接手后上电果然不开机,...
标签: 不开机   阅读全文
显示器显示无信号,应该怎么维修?
显示器显示无信号,应该怎么维修?
各位前辈,第一次修显示器,应该从哪些方面入手?现象:按键和背光都正常的,能显示。但是插上信号源以后还是显示无信号。
标签: 维修   阅读全文
维修显示器型号给忘了,维修过程留下的亮机BIOS
维修显示器型号给忘了,附上维修过程留下的亮机BIOS给需要的人。
标签: 维修   BIOS   阅读全文
戴尔IN2010Nb液晶显示器几分钟后黑屏或更长时间黑屏...
故障现象:几分钟后黑屏或更长时间黑屏,有图像显示,电源指示灯亮白灯不变色!根据故障现象初步判断:1.灯管损坏或变质发红、打火 2.背光升压电路问题 3.驱动板...
标签: 液晶显示器   阅读全文
Milo 21.5寸LED显示器不通电维修
据客户反映,这个显示器是用作监控显示器使用,平时很少开关机,就在昨天做清洁的时候不小心碰到了显示器的开关按键,之后就无法开机了)。 [font=...
标签: 不开机   阅读全文
梦想家32显示器维修
梦想家32显示器维修
接修一台梦想家32的显示器不开机,型号ML326S,1882841拆机通电测量5v 3.3v 1.8v 正常,驱动板主芯片发烫,估计芯片短路1882842[/...
标签: 不开机   阅读全文
一波三折维修HP 2311F显示器不定时关机重启
2311F显示器不定时关机重启、花屏,接电测试30分钟左右重启,二话不说拆机通电测试,3个小时过去了,未出现故障,本以为驱动板主芯片虚焊,加焊一遍装机等着收钱...
标签: 不定时关机   阅读全文
维修12寸工业显示器
维修12寸工业显示器
中午吃饭回来见桌子上放了一个同行送的小显示器,没说是什么故障,我猜应该是不亮之类的,看了下没有这种电源线就直接拆开。1869993拆开先大致...
标签: 214   130   阅读全文
梦家21.5寸显示器不开维修
梦家21.5寸显示器不开维修
显示器维修,插电,按开关键,屏幕及指示灯无任何反应。拆机测量12v输入正常,第一级5v转换电压为3.9v左右,明显偏低,据以经维修经验,直接换5v滤波电容16v220uf...
标签: 158   阅读全文
显示器电源板维修流程
显示器电源板维修流程
说明反馈电路正常,如用万用表一直显示无穷大,说明反馈不正常,检查:光电耦合器、精密稳压器、取样电阻。[font=...
标签: 芯片   阅读全文
T24M6C 1800R显示器维修
T24M6C 1800R显示器维修
T24M6C 1800R显示器,有背光无图像,换了块驱动板,换了条屏线,问题依旧,请指点
标签: 维修   阅读全文
AOC显示器不开机维修
AOC显示器不开机维修
715G7503-M01-000-004U一台32寸显示器不开机,电源板测是好的。 驱动板12v转5v电压不正常,原芯片是rt8290a找不到这个芯片用apw...
标签: 不开机维修   阅读全文
飞利浦24显示器灰屏维修
飞利浦24显示器灰屏维修
接修一台显示器灰屏1830906,点屏还是灰屏,测量升压电路不正常,看到升压芯片ER=3G1830905,请问这个芯片具体型号...
标签: 芯片   微信   阅读全文
联想L2364A液晶显示器不通电故障维修一例
联想L2364A液晶显示器不通电故障维修一例 机器型号:联想L2364A故障现象:液晶...
标签: 液晶显示器   阅读全文
