当前专题: 显示器菜单
现代e派显示器菜单没了怎么调出来
现代e派显示器菜单没了怎么调出来
电脑开机屏幕不亮,要连续按menu键才亮,菜单没了只出来如图里那个简易菜单,而且设置的亮度对比度什么的还得重新调整 求大神支招,怎么把菜单恢复正常。...
标签: 电脑   阅读全文
联想显示器L1950Wa 按键不好用 设置菜单乱码
一台2010年的联想显示器L1950Wa 屏幕亮度异常,按键失灵,自动调节无效,设置菜单乱码。刷写程序成功修复!刷程序时发现一个奇怪的现象和大家分享一下。用RT809F...
标签: 不开机   阅读全文
求助:crt显示器缺色,OSD菜单颜色正常。
CRT显示器最近缺色,最开始不定时缺色,有时开机正常,用一会儿就缺色,有时开机缺色,用一段时间又正常,现在一直都缺色了。拍打无变化。估计是缺绿色。换过...
标签: 显卡   阅读全文
长城显示器乱跳菜单
长城显示器乱跳菜单
长城显示器乱跳菜单 显示正常 就是乱跳菜单 大师看看是什么问题?
标签: 显示器   阅读全文
显示器菜单正常,显示画面花屏
显示器菜单正常,显示画面花屏
师傅们我最近接到一个优派显示器。菜单正常显示画面花屏。师傅们指教一下。是哪里问题
标签: 显示器   阅读全文
(求救)苹果显示器黑屏,菜单键无反应。
(求救)苹果显示器黑屏,菜单键无反应。
一台苹果显示器,HDMI连接电脑后,只亮背光,黑屏状态,电脑开机会闪烁一下,还是黑的。按菜单键屏幕无任何画面,HDMI和DP信号切换键好像是可以的,因为按了切换...
标签: 手机   阅读全文
三星943NW显示器 总是自动弹出菜单
三星943NW显示器 总是自动弹出菜单
三星943NW显示器 总是自动弹出菜单 拔掉按键板也是一样 确定驱动板问题 不知道查哪里
标签: 三星   阅读全文
入手一台DELL U2711b 显示器 OSD菜单锁定 无法解锁 求...
DELL U2711b 显示器 OSD菜单锁定 无法解锁 求方法
标签: 解锁   阅读全文
DELL 22“显示器开机无显,菜单正常,驱动板问题
DELL 22"显示器 接主机 开机无显示,显示器电源 灯由绿变黄。面板各按键及菜单正常。用万用表打了下VGA接口各引脚对地阻值。1脚为 75欧 2 3脚 为 1.4欧 13 14脚...
标签: 显示器   DELL   阅读全文
AOC IF23显示器 菜单界面花屏 但全屏显示正常
AOC IF23显示器 菜单界面花屏 但全屏显示正常 有时候LOGO过后接信号也是黑屏 拔掉电源线 重新插上会好
标签: 掉电   黑屏   阅读全文
AOC tft22w90ps显示器开机屏幕自动跳出图像设置等功能...
拆掉开关功能键显示器正常,但我测了下开关的各个按钮也没问题呀,难道我测的不对?会是mcu程序问题吗?12133631213364...
标签: 电脑   阅读全文
华硕Ms248显示器变色发绿,设置菜单正常,【已修复】...
设置菜单显示颜色正常的,只要是拔电开机就红绿屏蓝三色跳,关机再开正常进入待机界面。排除显卡和连接线问题。mcu加焊无效,修过的帮忙看下哪里的故障,谢谢...
标签: 华硕   阅读全文
华硕Ms248显示器变色发绿,设置菜单正常,帮忙分析下...
标签: 华硕   阅读全文
谁知道LG显示器怎么解锁菜单
谁知道LG显示器怎么解锁菜单
偶尔有时又正常,有点奇怪的是,按下按键2变成了开关机键,按其它按键显示OSD锁定,百度上找的方法都解不了锁,按键附近也没有标识,不知道哪个是菜单键哪个是...
标签: 闪屏   阅读全文
LG显示器显示图像有重影 菜单选项 慢慢显示出来 已...
本帖最后由 zhangjiawang05 于 2016-1-7 17:45 编辑LG显示器显示图像有重影 菜单选项 慢慢显示出来 看电影显示人物都跟凌波微步似得,有重影,菜单一按...
标签: window   阅读全文
LG显示器显示图像有重影 菜单选项 慢慢显示出来 开机能显示器图像,有重影,亮度调整和菜单 按了以后慢慢才显示到最清晰 屏幕看电影 人物有黑底 发虚 重影 ...
标签: 维修   阅读全文
清华同方显示器 未按键就飘菜单
清华同方显示器 未按键就飘菜单
谁能帮我看下哪个是 MCU 抗干扰电容 清华同方 m18c1ptLED
标签: 显示器   阅读全文
显示器发黄,菜单颜色正常。
显示器发黄,菜单颜色正常。
牌子是sgoco 型号E1920 屏SGO190A1-MWW4。确定不是主机问题,VGA和屏线都换过了,也不管用。不接屏线,灯管非常白,非常亮。是驱动板的问题么?...
标签: 点不亮   阅读全文
显示器屏幕一半正常一半花屏(显示器菜单可以正常显示...
看图片吧亲们,显示器没有摔过,突然成这样的,如果屏幕菜单也花了的话我就果断放弃了,但大家可以看下,屏幕菜单在花屏上显示一切正常,求解,是解码板上的问题...
标签: 显示器   阅读全文
三星E2220显示器,满屏彩点,屏幕暗但可以看到图像,...
求大师帮忙,好像是屏幕坏了,还有修的必要吗?
标签: 222   阅读全文
