查看: 3178|回复: 12
显示器花屏故障维修经验
头像被屏蔽
发表于 2020-2-19 21:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、测量主板时钟输出是否正常
2、检查主板信号R\G\B由输入到主芯片部分线路(有无虚焊 短路,电容电阻有无错值)
3、检查主板信号输出到输出到屏的连接座部分线路有无虚焊  短路(IC脚 排阻及座双列插针  特别注意扁平插座)
4、必要时替换屏
发表于 2020-2-19 22:07:25 | 只看该作者 �
感谢楼主经验总结
大家共同学习,反正现在又不能营业多练习技术  详情 回复 发表于 2020-2-23 11:55
发表于 2020-2-20 15:04:43 | 只看该作者 �
感谢楼主的经验
发表于 2020-2-20 18:36:20 | 只看该作者 �
楼主如果配上几例维修实例讲解就更好了............
发表于 2020-2-21 10:27:17 | 只看该作者 �
花屏一般是屏线接触不良,或者逻辑板有问题。
发表于 2020-2-21 10:28:27 | 只看该作者 �
现在显示器二手的价格都比较便宜,不好修的话一般都不修了。
就是因为便宜,坏的才多,才有维修呀,比方30收一个坏的,修好可以卖300,这利润你不舔吗?  详情 回复 发表于 2020-2-23 11:55
头像被屏蔽
7#
发表于 2020-2-23 11:55:13 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
8#
发表于 2020-2-23 11:55:58 | 只看该作者 �
发表于 2020-2-24 16:56:04 | 只看该作者 �
感谢楼主的经验了,现在维修不赚钱。。难活哦。
发表于 2020-2-27 19:20:40 | 只看该作者 �
关键是30就能收个能显示的屏,你说能卖多少a
贵了,也没有人要啊 。
发表于 2020-2-28 10:51:36 | 只看该作者 �
楼主好人 ,谢谢.还有遇到此故障的也分享一下......
发表于 2020-2-28 14:30:11 | 只看该作者 �
下次注意就号了
发表于 2020-3-1 13:24:39 | 只看该作者 �
感谢LZ分享经验
