查看: 7499|回复: 34
[惠普]
惠普1910MX显示器三无,简单维修一列!
发表于 2020-1-31 15:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天是2020年1月31日,农历初七,大街上人都没几个,只允许超市、副食店、药店开门外,其余店铺全部关闭,在当前严峻的冠状病毒疫情面前,电话联系业务能够接修到机器都是莫大的感慨!希望大家都做好防护工作,保重身体,减少外出!!!
    今天上午接到一小伙子电话,叫我帮他修一下电脑显示器,接到机器后上电试机,电源指示灯不亮,屏幕无图、无光,叫客户留下电话后打发客户回家,修好后联系(现在是非常时期)。
    故障机器是一台惠普1910MX显示器,2011年12月份出厂,年限比较长了,属于老机器,先拆机(这款机器拆机比较麻烦,花的时间较长)目检一遍电源板和主板没有发现明显的原件损坏,就只有电源板上的灰尘厚一点,清洁灰尘后裸板上电试机,故障依旧,万用表量一下电源板的输出电压,居然没有电压输出,量电源板初级大电容、开关管都正常,那问题就出在次级了。先断电,上万用表量了一遍次级的三极管、二极管、电阻,发现D856肖特基二极管(型号:SR520 FIN)与Q50三极管(应该是MOS管,忘记拍型号了)短路,于是拆下D856与Q50测量,D856正反向阻值为0,击穿损坏,Q50正常,于是找了个功率,耐压值差不多的肖特基二极管换上,顺便也把相连的电容C862(102K/1KV),C863(470UF/35V电解电容)一起换掉后上电试机,万用表测量5V,3.3V,2.5V都正常了,背光也亮了,抬起屏幕自检菜单也出来了,自此这台显示器的三无问题就简单修复了。
    再次感谢大家的阅读,顺便把驱动板的数据一并拷下,奉献给有需要的朋友!!!
惠普1910MX(W25X20B).rar
82.66 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +5 +5 收起 理由
鸠摩智2019 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-2-1 19:35:53 | 只看该作者 �
a215834393 发表于 2020-1-31 22:26
主要是收了多少银子才是关键
19到22寸之间,一般问题更换小零件的我收80元。
发表于 2020-1-31 16:06:36 | 只看该作者 �
这款显示器的整流管易坏
这种封装的二极管常见的最大电流3A,5A的不常见,。。。。  详情 回复 发表于 2020-2-3 10:35
呵呵!只可惜就只修了这一台,要是能多接修几台就OK了,哈哈哈!!!  详情 回复 发表于 2020-1-31 19:45
那应该是惠普这款显示器的通病哟!!!  详情 回复 发表于 2020-1-31 19:42
发表于 2020-1-31 17:18:25 | 只看该作者 �
技术错,加油啊
幸会!幸会!!!  详情 回复 发表于 2020-1-31 19:42
发表于 2020-1-31 19:42:37 | 只看该作者 �
youyafei 发表于 2020-1-31 16:06
这款显示器的整流管易坏
那应该是惠普这款显示器的通病哟!!!
发表于 2020-1-31 19:42:53 | 只看该作者 �
幸会!幸会!!!
发表于 2020-1-31 19:45:51 | 只看该作者 �
这款显示器的整流管易坏
发表于 2020-1-31 19:52:28 | 只看该作者 �
看图片后估计MOS管附近老化接近严重状态,而且MOS管竟然只用了这么一点点散热片,太省了吧
看维修手法就知道是老司机啦,修的不错,
感谢分享,祝生意兴隆
发表于 2020-1-31 20:55:17 | 只看该作者 �
是19的显示器吧,这种显示器不值钱,我这里二三十就可以收了,
发表于 2020-1-31 22:26:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要是收了多少银子才是关键
19到22寸之间,一般问题更换小零件的我收80元。  详情 回复 发表于 2020-2-1 19:35
发表于 2020-1-31 23:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你找了一个差不多的功率管换上,是查了数据手册,还是找了一块差不多的电源板料板上拆了一个
应为没有相同的原件,只有在料板上面找,之后再在网上查找数据,核对参数,只要耐压值和功率接近就可以了。  详情 回复 发表于 2020-2-1 08:48
发表于 2020-2-1 08:48:17 | 只看该作者 �
发表于 2020-2-1 14:47:33 | 只看该作者 �
图文并茂的维修好文给个赞。
发表于 2020-2-3 10:35:25 | 只看该作者 �
这款显示器的整流管易坏
发表于 2020-2-4 11:10:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,学习了
发表于 2020-2-12 08:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错不错,修得很干净,速度麻利快,。
发表于 2020-2-19 18:04:20 | 只看该作者 �
bios可以趁机做个备份啊
共计3个存储芯片,2个24系列,1个25系列,把25系列的备份了下来。  详情 回复 发表于 2020-2-20 09:53
BIOS已备份,并且也上传了的。  详情 回复 发表于 2020-2-20 09:48
发表于 2020-2-19 18:35:57 | 只看该作者 �
19到22寸之间,一般问题更换小零件的我收130元
发表于 2020-2-19 20:06:50 | 只看该作者 �
感谢楼主的分想。
发表于 2020-2-20 09:48:24 | 只看该作者 �
鸠摩智2019 发表于 2020-2-19 18:04
bios可以趁机做个备份啊
BIOS已备份,并且也上传了的。
