查看: 8149|回复: 16
[资料]
梦想家32显示器维修
发表于 2019-10-16 20:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台梦想家32的显示器不开机,型号ML326S, 拆机通电测量5v 3.3v 1.8v 正常,驱动板主芯片发烫,估计芯片短路 淘宝发了两个芯片,换上还是不开机,但是主控不发烫了,取下主板八脚程序芯片,读发现是空的这个程序是4M的,论坛找了一圈,没有程序,就去tb卖家问了下,卖家找到一个不知道能用不,刷上正常开机,程序上传分享给大家
MERGEV59.bin
3.11 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhx65257855 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-16 23:44:50 | 只看该作者 �
这个梦想家显示器,不是AOC的那个imagic(梦想家)
发表于 2019-10-17 13:52:28 | 只看该作者 �
现在的BIOS容易坏,修过太多了
发表于 2019-10-17 14:41:08 | 只看该作者 �
bols、怎么会是空的,没有道理啊
发表于 2019-10-21 10:56:23 | 只看该作者 �
学习学习,受教了。。谢谢
发表于 2019-10-22 18:37:52 | 只看该作者 �
现在的BIOS容易坏,经常修呀
发表于 2019-10-22 21:15:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
辛苦啦,谢谢分享,继续,,,
发表于 2019-10-27 15:46:06 | 只看该作者 �
现在的BIOS容易坏,修过太多了。。。。。。。。
发表于 2019-10-28 14:55:09 | 只看该作者 �
这个不是原装板,已经换过了,换的通用板!
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 + 1 有可能
发表于 2019-10-28 15:41:23 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-30 09:18:59 | 只看该作者 �
辛苦~~
发表于 2019-11-1 15:24:21 | 只看该作者 �
这其实就是一个通用板,,,,
发表于 2019-11-5 16:52:08 | 只看该作者 �
要是我就换驱动板了,除非买不到或者太贵就考虑修一下
发表于 2019-11-6 23:22:57 | 只看该作者 �
怎么不直接换板。板子现在都是很便宜的了。换主芯片没什么划算。
好似没找到板子,而且tb板子有一两个很贵的,  详情 回复 发表于 2019-11-7 10:00
发表于 2019-11-7 10:00:36 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-10 15:46:31 | 只看该作者 �
医院的杂牌显示器停电后用发电机发电,电压不稳一次坏了4台显示器的bios,重新刷一个就好了。
头像被屏蔽
17#
发表于 2021-10-3 22:34:17 | 只看该作者 �
开机键是哪个
