- 积分
- 491
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-12-2
- 精华
中午吃饭回来见桌子上放了一个同行送的小显示器,没说是什么故障,我猜应该是不亮之类的,看了下没有这种电源线就直接拆开。
拆开先大致看了下电容有没有鼓包的,看到一个疑似鼓包的,错杀过不放过。
麻溜的找电容换上然后上电试,试还是不亮,然后操起我的胜利就是一顿测,测量屏供电12V,开启3.3V,亮度调节3.3都正常,那肯定是没有升压成功,于是找升压板,看了下这是12V直接给液晶板供电,然后液晶板升压给灯条供电。就开始拆液晶板,这坑爹的板子还得先把前面用胶粘着的触摸屏拆下来,左手风枪右手撬棒开干
把液晶板拆开上电测量升压电路果然没有成功升压,想了想在论坛看的帖子一般都是换升压二极管和升压电感就可以好,然后上电测了下升压二极管两端电压一样,不正常,二极管应该有问题于是拆下来峰鸣档测量两边都可以通,那就应该是它的问题了。在废屏上找了个二极管换上再次上电就升压成功灯管亮了。
然后把该装的都装好,下面是亮机图
