查看: 22976|回复: 11
aoc 238LM00026显示器从拆机到维修全过程
发表于 2020-1-5 21:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    首先感谢网友的帖子:https://www.chinafix.com/thread-1218507-1-1.html,让我维修这台显示器走了捷径,能轻松的分析故障电路。    由于网上没有搜到关于如何拆机的资料,还有关于此显示器驱动板两个芯片用其它芯片代换的问题,我也有自己的方法,所以发了这个帖,本着分享的精神。
    话不多说,进入正题。
    首先上一张显示器的品牌型号图片:
图1 显示器品牌型号
    这台显示器的客户是同学介绍的,我上客户家里拿的,在客户家试了一下,不通电,我对客户说要拿回去,客户说好,问什么时候能修好,我说今天或明天。
    拿回家里,看了一下,日期18年10月,有没有过保啊?
    不管了,直接修。
    拆吧。没有找到螺丝,网上说是卡扣,很紧的,要慢慢拆,拆成下图这样还没拆开。
图2  显示器撬不开,好像没缝
          在网上搜了好久,没有搜到如何拆的信息,有人警告不能撬屏。我试着撬了撬,发现很紧,撬不动,看来不能硬撬,屏很脆弱的。拆了好久,都没拆开,还怎么保证明天能修好呢?
   显示器正面屏幕下方的塑料可以先拆,因为没有粘住屏。后来发现,屏的边框可以扳得动,像下图这样扳,可以松开边框和屏的卡扣。
图3 向外扳边框,松卡扣
  把卡扣都扳松了,就可以取下屏了。如下图:
图4 卡扣都扳松后,可以取下屏
      取下屏后,取下电源板,驱动板。
   简单的测量了一下电源板,没有发现损坏元件,看了一下驱动板,发现有个芯片烧坏:
图5 明显烧毁的芯片
  量了一下,电源板有14v(还是15v?忘了)的电过来,根据本帖子开头链接中帖子指出的,知道这个芯片的作用是参与将12v转换成5v。拆除芯片后,量了一下发现5v对地短路,用烧机法烧出是另外一个芯片发烫:
图6 烧机法烧出另外一个损坏的芯片
  也是本帖子开头的链接中的评论的网友指出,这是个参与将5v转换成3.3v的芯片。拆除此损坏芯片,5v不短路了。好了,12v转5v用模块代替,5v转3.3v用三端稳压器代替:
图7 两个损坏芯片的代换
  试了一下,可以点亮屏幕:
图8 代换芯片后可以点亮屏幕
  最后附上一张亮机图:
图9 亮机图
至此,维修结束。
参与人数 4下载分 +8 +7 收起 理由
努力向前. + 2 + 1 精品文章
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
DBJBW + 2 + 2
鸠摩智2019 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-1-6 16:19:27 | 只看该作者 �
这种薄屏不好拆。给楼主加分。2点建议:
①像这种图片,上面带有指纹信息
属于个人隐私。楼主可以处理一下。
加马赛克或者直接剪掉。
拍小物件,我都是拿个镊子夹着拍。
个人指纹,泄露了未来可能有安全隐患。
②楼主的排版
分段可以加个下划线。
字体 ,可以换种格式或者颜色,
这样阅读起来,不会很累。
通篇下来,一种字体,阅读会有压力。
现在的人,都是碎片时间阅读,
全是短视频,短文字。
这种属于心理活动,可以换种颜色,或者用小号字体表达。
我现在崇尚简洁的文风,心理活动,基本不再写了。
小小建议。
谢谢,谢谢,建议很好。  详情 回复 发表于 2020-1-6 21:32
发表于 2020-1-6 21:32:04 | 只看该作者 �
鸠摩智2019 发表于 2020-1-6 16:19
这种薄屏不好拆。给楼主加分。2点建议:
①像这种图片,上面带有指纹信息
属于个人隐私。楼主可以处理一 ...
谢谢,谢谢,建议很好。
发表于 2020-1-7 15:33:55 | 只看该作者 �
学习了!维修经验
发表于 2020-1-29 22:48:44 | 只看该作者 �
好文章值得加分,感谢分享
冬天修显示器拆壳时更要小心,塑料这时候热胀冷缩的厉害,塑料此时会更脆,用力过猛的话,很容易搞坏卡扣,真心不喜欢冬天修显示器,外壳搞花了,客户多少有点意见,能完全理解的人少。
发表于 2020-3-12 20:51:53 | 只看该作者 �
好经验。按这个方法修好一台。
我的也是看见12V转5V的管烧了。 买主板要一百五十元
发表于 2020-3-17 21:15:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常好的维修心得,学习了
发表于 2020-7-24 17:43:01 | 只看该作者 �
这个模块在那家买的,我怎么没找到呢
发表于 2020-7-24 17:51:52 | 只看该作者 �
我找了好几家没找到跟你一样的转压模块
发表于 2020-7-24 21:19:04 | 只看该作者 �
12V转5V的管烧了。。。。
发表于 2020-7-28 07:21:20 | 只看该作者 �
楼主在练手
头像被屏蔽
12#
发表于 2022-10-5 00:53:00 | 只看该作者 �
2R2下面那个用什么代替
