查看: 3419|回复: 7
PHILIPS BDM3201F显示器维修
发表于 2019-12-28 13:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时显时不显示,不显示时指示灯闪,但电压输出却是正常的,电源板目测无异样?
发表于 2019-12-28 15:15:51 | 只看该作者 �
输出端带不动负载
发表于 2019-12-28 15:27:49 | 只看该作者 �
程序开关都有可能有问题
发表于 2019-12-28 16:01:12 | 只看该作者 �
是不是逻辑板有问题呢
发表于 2019-12-28 17:45:54 | 只看该作者 �
灯闪时,电压也稳定吗
发表于 2020-1-2 00:34:33 | 只看该作者 �
我遇到过杂牌机这样,有电容坏,看不出来,换上就好
发表于 2020-1-30 14:40:34 | 只看该作者 �
用眼睛看不出问题的,很多是电容坏了,可能是容量减少,轻微漏液,一般都算是老化严重,
把那些大个子的电容都换好料上去,估计换完就好了。
发表于 2020-9-26 20:44:15 | 只看该作者 �
冷机闪还是热机闪。还是用的dvi端口闪还是VGA端口。要区分哦。
