当前专题: 显示器维修
格朗e229 LED 显示器不定时黑屏维修
格朗r229显示器,客户说不定时黑屏,但是不会超过一个钟必定黑屏。黑屏后重启故障依旧,放一段时间又可以用,如此重复。给客户报价后说修。拆机发现无明显故障,...
标签: 130   阅读全文
GATEWAY KX1903显示器不通电维修+程序备份
本帖最后由 cslxh2006 于 2016-5-5 11:50 编辑 不通电,开关上也没有电压,在迅维找了个程序,刷上后也是一样,最后发现电容短路,换了电容后,还是...
阅读全文
优派VA1912wb-4显示器黑屏维修一例
优派VA1912wb-4显示器黑屏维修一例 优派VA1912wb-4按击开关键,有信号指示灯为绿灯,无信号时,...
标签: 电路分析   阅读全文
联想L2021WD显示器,关机后无法开机维修,附BIOS
联想L2021WD显示器,客户说:显示器关机后无法再开机开关灯也不亮了。断电后几分钟,插上电源 开关灯才亮,才能正常开机。1064332经过几次的试...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
维修显示器带图实战,与大家详细讲解分享维修经验
1.电阻测试法,我们如果有了维修经验,我们记录好显示器的电路阻值,然后测试坏的显示器电路阻值,从而通过阻值判断电路故障。2.电压测试法:通电后测试电路中的...
标签: 维修经验   阅读全文
清华同方19寸显示器黑屏干扰维修
清华同方19寸显示器黑屏干扰维修
一台19寸组装的清华同方显示器,不用说质量渣渣的那种了。原来故障是300V高压部分严重烧毁(一片黑),现有的12V电源板用完了,只能改通用电源模块了。把烧坏的...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
联想显示器电源板维修
联想显示器电源板维修
版号715G2816-1-2控制电压不正常才4V多一点,换了个二级管才到5V但接上负载还是4.96V,请高手指点
标签: 维修   阅读全文
求助显示器电源板维修
求助显示器电源板维修
求助显示器电源板维修整流桥以后的线圈吱吱的叫,而且只有5V没有12V请问把这个线圈换掉就好啦吗?怎么把12V绣出来请大神帮忙解决{:4_120:}
标签: 维修   阅读全文
显示器暗屏维修
显示器暗屏维修
同行送修-已经拆开没有看见型号 故障:暗屏灯管不亮 显示器到我手里已经拆开了,没有外壳了.用灯管测试仪可以并且电流正常,怀疑高压板问题. 1059068[/...
标签: 214   阅读全文
惠科SDUVN G5638显示器维修,开机一亮即黑屏
G5638显示器维修,开机一亮即黑屏家有一台惠科SDUVN 19寸显示器,开机一亮就黑屏了。之前碰到这种故障是灯管坏了一根,开机高压保护导致...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
联想 L196WD显示器不开机维修(附 原机程序)
机器型号:L196WD1055491故障:不开机 电源灯不亮 维修过程:拆机测量电源板有5v 1055482说明电源板没有问题,问题出在驱动板上,...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
AVATARDR M97N显示器不通电维修
M97N显示器不通电维修同行拿来的显示器,通电试机,指示灯不亮,按开关无反应。拆开...
标签: 芯片   维修   文件   window   阅读全文
显示器维修求助
显示器维修求助
求照片里面两个小三极管是什么型号找什么型号代替?万分感激[font=tahoma, ...
标签: 芯片   阅读全文
戴尔e2011显示器花屏维修
戴尔e2011显示器花屏维修
戴尔e2011的显示器,图像显示花屏,可以看见大概的图像。不像是屏坏.拆机用通用驱动板测试还是一样,问题应该出现在逻辑板。测试了VDD 12V,vgl电压-6V,主ic供电...
标签: 手机   阅读全文
e2252Swdn 显示器维修手册图纸
e2252Swdn 显示器维修手册图纸
e2252Swdn 显示器维修手册图纸10425791042579
标签: 130   阅读全文
小小白维修联想显示器,L2261WA.
小小白维修联想显示器,L2261WA.
一早过来上班,师傅老板都还没来,刚拿起扫帚要打扫卫生,只见一大叔抱的个显示器急匆匆进来,说是不亮了,让我抓紧给看一下,家里孩子还要打游戏。当时心里还想...
标签: 桌面   阅读全文
电脑显示器维修视频教程
电脑显示器维修视频教程
GB in total.)显示器维修范例大全.iso 3.95 GB*词语被过滤*液晶显示器维修视频教程.rar 900.66 MB 液晶显示器的维修赠送教程.rar 106.00 MB
标签: 液晶显示器   阅读全文
索尼3D显示器CECH-ZED1J通病维修
1034690103469110346811034682显示器的症状是开机接入型号蓝灯启动绿灯有信号,屏幕无...
标签: 芯片   阅读全文
闲来无事 总结下维修显示器
闲来无事 总结下维修显示器
修显示器 一般分为高压 驱动板,电源板。屏,当然有的大显示器还有逻辑板。1.高压:一般高压坏背光是有显示的, 就吃灯管不亮。高压坏一般都是高压场馆,高压包...
标签: 芯片   维修   通病   阅读全文
网吧BHK显示器维修!惨烈一幕
网吧BHK显示器维修!惨烈一幕
今天早上网吧送了4台显示拿来修,显示器放到我这里走后。我一插电、电源指示灯不亮在换一台试试,还是电源指示灯不亮心想估计十有八九电源问题。先给大家 上个...
标签: 维修   阅读全文
