查看: 6403|回复: 71
求助显示器电源板维修
发表于 2016-4-22 22:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助显示器电源板维修整流桥以后的线圈吱吱的叫,而且只有5V没有12V请问把这个线圈换掉就好啦吗?怎么把12V绣出来请大神帮忙解决
发表于 2016-4-22 22:46:45 | 只看该作者 �
大神在哪
发表于 2016-4-22 22:55:18 | 只看该作者 �
看看12V后级有没有短路,像整流还有高压这块。
这个怎么修呀大哥  详情 回复 发表于 2016-4-22 22:58
大哥整流模块我测了是好的,12V没有线圈吱吱的叫  详情 回复 发表于 2016-4-22 22:57
发表于 2016-4-22 22:57:26 | 只看该作者 �
你测的12V整流?  详情 回复 发表于 2016-4-22 22:58
发表于 2016-4-22 22:58:25 | 只看该作者 �
这个怎么修呀大哥
断开到高压的供电,看看有没有电压  详情 回复 发表于 2016-4-22 23:00
发表于 2016-4-22 22:58:50 | 只看该作者 �
你测的12V整流?
发表于 2016-4-22 23:00:27 | 只看该作者 �
断开到高压的供电,看看有没有电压
怎么断开高压供电呀  详情 回复 发表于 2016-4-22 23:10
发表于 2016-4-22 23:06:50 | 只看该作者 �
整流桥以后的线圈?是指的哪个,,整流之后就是开关变压器了呀
发表于 2016-4-22 23:10:23 | 只看该作者 �
易云华 发表于 2016-4-22 23:00
断开到高压的供电,看看有没有电压
怎么断开高压供电呀
。要不你拍个图片上来吧,我帮你找。  详情 回复 发表于 2016-4-22 23:11
发表于 2016-4-22 23:11:11 | 只看该作者 �
失恋的爽爽 发表于 2016-4-22 23:10
怎么断开高压供电呀
。要不你拍个图片上来吧,我帮你找。
发表于 2016-4-22 23:20:28 | 只看该作者 �
没有12V查12V的二极管,打12V阻值。如果还是不行断开12V。在不行就是前级问题
怎么确定哪个是12V的二极管  详情 回复 发表于 2016-4-22 23:23
发表于 2016-4-22 23:21:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-22 23:23:19 | 只看该作者 �
怎么确定哪个是12V的二极管
看到图片了,你看好多电容的那里有2个双二极管。你测量下阻值正常不,如果短路的话拆下来。如果不短路。那么看高压包边上的管子  详情 回复 发表于 2016-4-22 23:25
楼主你是新手还是客户啊。。这都不知道吗?那你拍个照片上来吧。  详情 回复 发表于 2016-4-22 23:23
发表于 2016-4-22 23:23:54 | 只看该作者 �
失恋的爽爽 发表于 2016-4-22 23:23
怎么确定哪个是12V的二极管
[attachimg]1059595[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-4-22 23:30
不好意思我是新手呀  详情 回复 发表于 2016-4-22 23:25
发表于 2016-4-22 23:25:11 | 只看该作者 �
怎么确定哪个是12V的二极管
就类似于这个电源板  详情 回复 发表于 2016-4-22 23:33
阻值正常是多少那个二极管有3条腿测哪个腿都行吗  详情 回复 发表于 2016-4-22 23:32
发表于 2016-4-22 23:25:40 | 只看该作者 �
不好意思我是新手呀
发表于 2016-4-22 23:30:07 | 只看该作者 �
[img]file:///C:/Users/Administrator/Documents/Tencent%20Files/330783435/Image/C2C/2L@N7YH~_IY[%7D@%7D_(%604HCLY.jpg[/img]
发表于 2016-4-22 23:32:57 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-4-22 23:25
看到图片了,你看好多电容的那里有2个双二极管。你测量下阻值正常不,如果短路的话拆下来。如果不短路。 ...
楼主建议你报名一个论坛的远程基础班,对你绝对有帮助  详情 回复 发表于 2016-4-22 23:50
这个是双二极管,楼主你这都不知道怎么正常。估计很麻烦。他有2个脚是相连的一个脚是不一起的。 二极管是正向导通反向截止  详情 回复 发表于 2016-4-22 23:49
发表于 2016-4-22 23:33:32 | 只看该作者 �
就类似于这个电源板
发表于 2016-4-22 23:43:53 | 只看该作者 �
师傅们快来呀求助
