查看: 1548|回复: 13
显示器维修求助
发表于 2016-4-13 18:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
求照片里面两个小三极管是什么型号找什么型号代替?万分感激
补充内容 (2016-4-14 15:23):
照片中两个小8脚芯片是什么作用,怎么查具体什么型号
发表于 2016-4-13 19:39:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
Q1这个——K2N管子是NPNQ2这个——K5N管子是PNP
下面还有一张图的两个Q1 Q2你能查的到元件型号吗?  详情 回复 发表于 2016-4-14 09:16
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
忧伤咖啡 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维修公司 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-13 19:00:00 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
什么型号的显示器?看一下有没有图纸论坛里!这种是工厂用的代码,很难看的出来
发表于 2016-4-13 19:03:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
百度搜下代码看看
发表于 2016-4-13 19:20:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有时代码也不好找,,对应机器型号,找找电路图吧
发表于 2016-4-13 20:16:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找一片好逻辑板直接拆
发表于 2016-4-14 09:16:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
KL8 那不是三极管,,是二极管  详情 回复 发表于 2016-4-14 11:49
发表于 2016-4-14 11:49:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
KL8 那不是三极管,,是二极管
下面那张图里圈起来的,是另一台一样的显示器相同位置,看起来是一样的可以代换的,就是不知道型号能不能查到  详情 回复 发表于 2016-4-14 13:22
发表于 2016-4-14 11:53:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
谢谢,没有修出来,你是怎么查的,是百度搜索吗  详情 回复 发表于 2016-4-17 17:27
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-4-14 13:22:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zhangxunhai 发表于 2016-4-14 11:49
KL8 那不是三极管,,是二极管
发表于 2016-4-14 14:22:07 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
不要管什么型号,直接用万能表量,看他是什么沟道 的
发表于 2016-4-17 17:27:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zhangxunhai 发表于 2016-4-14 11:53
参数可以查到的,,,,,
发表于 2016-4-19 13:32:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接找驱动板上的换上去就OK 了
发表于 2016-4-19 15:19:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有的是转换电压的,
