查看: 1622|回复: 14
闲来无事 总结下维修显示器
发表于 2016-3-7 16:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
修显示器 一般分为高压  驱动板,电源板。 屏, 当然有的大显示器还有逻辑板。
1.高压:一般高压坏背光是有显示的,  就吃灯管不亮。高压坏一般都是高压场馆,高压包,灯管老化,这些问题,引起灯管不亮,或者是亮一下就灭。
2.驱动板:驱动板一般不容易坏,我修过最多的就是5v短路,要不就是主芯片坏或者是虚焊。要不就是程序,有的通病就是电容不良导致功率低,带不起来负载。((在电源板上最为突出)3.电源板:一般坏的最多的地方就是电容,让后就是二极管,开关芯片,整流桥,保险。假如电源板220v短路,就要查整流桥,开关管,开关芯片, 最好是三个一起换了,假如5v 12v 跳变,断开一路测另一路,假如5v 12v 电压升高,那就是反馈有问题,查光耦和反馈电路。还有就是功率不够,当单独试高压时候没问,单独试驱动板和屏没问题,如果两个在一起运行就不行,这种现象一般都是功率不够, 我用着判断已经修复n台机器,把电源板的5v电容全部换掉,  就ok。有的电源板上设计有一个二极管,那个二极管也很容易坏,
4.屏:屏幕一般修的少,修的最多的也就是保险,主控芯片,所说的逻辑板就是屏后面的那长条电路板子,
自己的经验,给大家共享,哪里不对的地方,请留言给你们修改。请多多指教。
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
肥宝宝 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
SevenMB + 1
逍遥笔记 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
付吕剑武 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-7 21:24:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你这个最好设置下权限,虽然不要太高,但是要是客户进来看到,到店里就说这个应该就是保险什么的坏了。
等级太低,不允许设置权限。  详情 回复 发表于 2016-3-12 16:38
发表于 2016-3-7 22:13:56 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
总结得还可以呢
发表于 2016-3-8 09:10:44 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
总结的很好,液晶无非就是这些东西,建议楼主设置权限,你懂得
发表于 2016-3-8 09:34:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电脑维修中,还就是这个显示器维修实惠点,电路简单,收费还合理,主板维修比较难,收费还低,大家共同把显示器维修搞好,就能增加收入。
发表于 2016-3-10 09:54:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不错    字面表达简洁清楚,总结的部分不复杂易懂
发表于 2016-3-10 10:58:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
总结的可以 。。大伙可以好好看看
发表于 2016-3-10 11:10:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这也只是很少的一部分,还有好多尼
发表于 2016-3-10 15:12:32 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
终结的不错,简洁
发表于 2016-3-12 16:38:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
等级太低,不允许设置权限。
发表于 2016-3-12 22:20:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
总结的很精彩啊,很广泛,希望以后更多好品质
发表于 2016-3-13 09:46:09 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
修显示器风险大点,价格高点,也正常。
发表于 2016-3-13 10:13:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
总结的不错 收了
发表于 2016-3-13 10:20:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没学过液晶,不知道从哪下手,客户送的液晶都没修好,见别人修过,好像改的什么线路。
发表于 2016-3-13 15:15:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
总结的不错,支持一下。
