查看: 3197|回复: 19
清华同方19寸显示器黑屏干扰维修
发表于 2016-4-25 14:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台19寸组装的清华同方显示器,不用说质量渣渣的那种了。原来故障是300V高压部分严重烧毁(一片黑),现有的12V电源板用完了,只能改通用电源模块了。把烧坏的配件都换了,在清洗一遍,接好线。上电测机发现灯管亮,屏幕全黑的。以为驱动板也坏了,换了块全新的,故障依旧。拆开来用通用版测试又是好的,放回去屏幕又是全黑。试了几次还是这样,我擦,玩我呢,见鬼了。后来发现把屏幕离电源板远一点就正常显示,近了就黑。这情况明显了,一定是电磁干扰。找来锡箔纸贴在电源板胶挡板上面,在连接到地线,故障解决。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
陆兴富 + 2
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-25 14:55:20 | 只看该作者 �
现在的显示器,做的越来越简单了,电磁屏蔽的铁板都已经省略了,,,
发表于 2016-4-25 14:59:32 | 只看该作者 �
还没遇到这种修法
发表于 2016-4-25 15:10:29 | 只看该作者 �
这个会有电磁干扰,是不是什么地方短路了
其他我都没动,就是加了锡箔纸。可以肯定不是短路了  详情 回复 发表于 2016-4-25 15:37
发表于 2016-4-25 15:37:27 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2016-4-25 15:10
这个会有电磁干扰,是不是什么地方短路了
发表于 2016-4-25 15:45:49 | 只看该作者 �
没碰到这样的 还有这事啊
发表于 2016-4-25 18:09:09 | 只看该作者 �
你说的情况,一定是线头接触不好。
不可能是线头接触的问题。  详情 回复 发表于 2016-4-25 19:38
发表于 2016-4-25 19:38:47 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-4-25 18:09
你说的情况,一定是线头接触不好。
不可能是线头接触的问题。
发表于 2016-4-26 10:11:39 | 只看该作者 �
有的时候如果驱动板是12V那种通用的,我们都直接改5V上去,把12V转5V去掉,可以解决一下这种问题
发表于 2016-4-26 14:18:07 | 只看该作者 �
没遇到这种修法
发表于 2016-4-26 21:41:10 | 只看该作者 �
不可能是线头接触的问题。
发表于 2016-4-27 10:23:26 | 只看该作者 �
这种情况我碰到过几回,干扰造成的,原因不好确定,屏蔽起来就好了。
发表于 2016-4-27 10:32:11 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!以后注意点
发表于 2016-4-30 15:21:20 | 只看该作者 �
这机做的好简单呀,便宜就是这样
发表于 2016-4-30 22:22:49 | 只看该作者 �
居然有这么强的干扰
发表于 2016-4-30 22:55:45 | 只看该作者 �
现在的显示器把那个铁壳都给省略了,,。。
发表于 2016-5-8 12:08:45 | 只看该作者 �
越来越垃圾了,
发表于 2016-5-11 16:30:45 | 只看该作者 �
这种干扰的 确实很烦 锡箔纸上最好贴一层胶带
发表于 2016-5-11 19:40:57 | 只看该作者 �
好东西啊。
发表于 2016-5-11 20:26:20 | 只看该作者 �
一般都是清华紫光
