查看: 3608|回复: 10
[飞利浦]
维修显示器带图实战,与大家详细讲解分享维修经验
发表于 2016-4-27 23:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天一顾客拿一飞利浦显示器,开机亮一下黑屏指示灯亮绿色。对飞利浦的了解一般很少坏的显示器。开机亮一下黑屏指示灯亮绿色一般为高压电路或者灯管(提示:指示灯亮绿色为有信号接入,亮黄色为无信号)。试机之后,拆机维修。
C:\Users\Administrator\Desktop
拆机
1.因为每一款显示器结构方法都不一样,所以就尽可能不要硬拆,要小心的拆,如果硬拆弄断排线就麻烦了。就拿飞利浦来说,拆掉上边壳子,但是底下连接不能开。但是座子壳子里边有三个螺丝,底座下边有螺丝,所以后边壳子拆不掉。
2.拆显示器尽量用卡片,用卡片不会造成边缘严重痕迹,用螺丝刀容易导致翘痕。所以有点小缝,用硬卡片拆机。
发图给你们看看飞利浦这个拆机过程
上边是卡片拆机,拆机技巧分享。
上边是壳子边缘拆开,但是排线连接,后壳连接电路板,所以要找对技巧,注意观察,原来答案就在底座,找对原因就容易了。
哈哈找对技巧显示器终于拆开了。
接下来我们观察一下电路板,看从外观上有没有明显的烧痕。有没有明显的显示器板某原件坏或者电容鼓包。
观察过电路板后发现有一个电容鼓包现象,现在先换电容换掉明显鼓包的电容。
通过正反检测电容充放电情况,发现电容确实存在不良的情况,确定这个电容肯定存在问题
换好电容后,我们不要着急试显示器。最重点的是:是不是由于电容导致显示器故障,或者是其它问题导致电容鼓包,所以我们必须测试。
测试方法
1.电阻测试法,我们如果有了维修经验,我们记录好显示器的电路阻值,然后测试坏的显示器电路阻值,从而通过阻值判断电路故障。
2.电压测试法:通电后测试电路中的电压对比好显示器的电压,判断显示器故障。
我建议:新手最好用阻值测试,还有就是电源部分问题或者高压问题也建议阻值测试法。电压测试用于释放版维修测试,因为带电操作比较危险,不小心就容易导致烧坏原件或者引起更严重的故障;电源部分和高压部分都是高功率工作,最容易出现二次故障,所以建议电阻测试。
下边我们测试高压部分阻值:
高压部分阻值正常,但是我们不能马虎,新手更应该注意。顺便测试一下电源部分易坏的原件和电源部分电路阻值,这样我们才可以放心试机。
测试一切正常,这下我们先不装壳子试一下显示器,看是否显示正常。因为如果装上壳子试的话,如果有问题就又得拆。所以先不装壳子试一下不装壳子实验显示正常,
一切都不错很多人可能看到显示器屏幕感觉发红是吧,有时候灯管老化会导致屏幕背光发红。但是这个显示器不是灯管老化,显示正常的,这个是因为光线原因导致拍摄感觉发红。
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
benga + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
luanshils + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蜉蝣cc + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
sdzjz123 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-4-27 23:48:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
666 LZ的技术可以呀。 要我直接换板子。
发表于 2016-4-27 23:51:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蒙古胖子哥你好,先喝杯牛奶慢慢看文章
发表于 2016-4-28 00:14:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主这帖子从拆机到修机比较详细。加分鼓励。飞利浦的灯管是通病了
发表于 2016-4-28 01:17:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
会换板的人太多了,淘宝上也是一堆的板
发表于 2016-4-28 08:27:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最重要的检测和测试细节,你都一代而过了
发表于 2016-4-28 08:36:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不错,学习了,有好的资料发来大家共同进步
发表于 2016-4-28 08:51:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害,学习了
发表于 2016-4-28 08:58:51 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
呵呵你这故障换一个电容搞定,真是小白级别的
发表于 2016-4-28 08:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个电容都能讲这么多  佩服
发表于 2016-4-28 16:34:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
