查看: 7101|回复: 15
[联想]
小小白维修联想显示器,L2261WA.
发表于 2016-3-28 15:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天是一个伟大的日子,是楼主我踏入维修行业两个月整纪念日。一早过来上班,师傅老板都还没来,刚拿起扫帚要打扫卫生,只见一大叔抱的个显示器急匆匆进来,说是不亮了,让我抓紧给看一下,家里孩子还要打游戏。当时心里还想,真是一好爹啊。
回归正题,显示器型号 联想L2261WA。插220电,故障是不开机。于是乎,拆吧,一路拆到底。量电源板供电,5V12V供电正常,无跳边。便开始考虑驱动板,拆下驱动板。
量基本供电,3.3V,1.8V全部都有,心想又是程序坏了吧,这种联想都容易程序坏。先排除了一下晶振,换过以后故障依旧,便下载程序,重新找个25芯片,刷好换上去,故障依旧。这下头大了。这时师傅上班来了,于是把师傅叫过来指点我一下,师傅也是按着步骤量了一便,然后就在这时候奇迹出现了,开关灯莫名亮了。这就纳了梦了,自己就好了,当时想,这机子一定还有问题,于是便先套起来测试,点了半个小时,问题来了,
桌面一直跳这个画面,拔掉开关故障依旧,那就一定是有个电被拉低了。于是乎把驱动板拆出来,继续修吧。量开关旁边电路。有两个3.3V,一个2.7V,还有个1.0V,3.3是正常的,2.7V是指示灯供电,那就是这个1.0V的问题了,拆掉与他相连的电容,再量3.3V出来了。电容为C434。
装好测试,机子正常,到此也就修复了,之前不开机也就是因为这个原因。第一次发帖,大哥们理解一下,本人实在是白的彻底的小小白。附上显示器程序。 迅维网chinafix.com_联想L2261wA .rar (85.02 KB, 下载次数: 24)
参与人数 7下载分 +22 收起 理由
sxwuhui3 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lma123 + 2 两个月就这么厉害 不简单啊
优秀妞妞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
guo6690 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风神一笑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-28 15:58:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你那镊子头不会是示波器用的那种吧
那是懒得接电源板,用可调电源拉的电。  详情 回复 发表于 2016-3-28 16:09
发表于 2016-3-28 16:05:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还可以!思路很清晰吗!
发表于 2016-3-28 16:09:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
风神一笑 发表于 2016-3-28 15:58
你那镊子头不会是示波器用的那种吧
那是懒得接电源板,用可调电源拉的电。
发表于 2016-3-28 16:13:37 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
   很少遇到驱动板电阻有问题的
这个板子是开关的一个可有可无的一个小电容坏了。  详情 回复 发表于 2016-3-28 16:15
发表于 2016-3-28 16:15:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
liydcc 发表于 2016-3-28 16:13
很少遇到驱动板电阻有问题的
现在看来这个小东西并不是那么可有可无哦  详情 回复 发表于 2016-3-28 18:47
发表于 2016-3-28 16:20:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容漏电拉低了3.3V电压!楼主技术还是不错的
发表于 2016-3-28 17:12:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
情况最多的是按键漏电
是的,一般都是按键都电,这种电容漏电情况又少。  详情 回复 发表于 2016-3-28 17:19
发表于 2016-3-28 17:19:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
付吕剑武 发表于 2016-3-28 17:12
情况最多的是按键漏电
发表于 2016-3-28 17:24:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修思路正确,学习了
发表于 2016-3-28 18:47:26 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
现在看来这个小东西并不是那么可有可无哦
发表于 2016-3-29 10:07:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
恭喜楼主 学的这么快
发表于 2016-3-30 10:12:04 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
楼主技术不错啊,思路也很清晰,自称小白还是给修好了。
发表于 2016-3-30 11:54:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
思路也很清晰,值得推广
发表于 2016-3-30 13:15:18 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
恭喜楼主. 谢谢你的分享!
发表于 2016-3-31 13:17:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
LZ写得真详细,值得新手学习
