查看: 3778|回复: 3
[联想]
联想L2021WD显示器,关机后无法开机维修,附BIOS
发表于 2016-4-29 16:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      联想L2021WD显示器,客户说:显示器关机后无法再开机开关灯也不亮了。断电后几分钟,
插上电源 开关灯才亮,才能正常开机。
    经过几次的试机,不断的测量,发现每次关机之后,开关的电压也有3.3v。就是再次按开关之后,用没有
万用表测量发现开关没有一个0~3.3v的电压跳变。经过开关针线路的跑线,发现连到排阻,还有AMS1117(好像
是转换器)。在废显示器驱动板上找一个AMS1117换上去。故障解决。注:在废主板上找AMS1117换上去发现只有1.7左右,
只有在显示器废板找一个换上去才有3.3v,郁闷。
联想L2021WD.zip
105.42 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机备份。
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
yuchao454875 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-29 17:03:18 | 只看该作者 �
1117-3.3 1117-1.8 有几种 你换的是1.8v的 所以电压是1.7v左右 最后换的是5v转3.3v的
发表于 2016-4-29 17:05:07 | 只看该作者 �
这个应该 转换电压 不良吧   这个貌似还有个开关 220V
发表于 2016-4-29 21:52:52 | 只看该作者 �
这个1117是5V转3.3V。驱动板上基本上的供电就是5V  3.3   1.8
