当前专题: 笔记本灰屏
Lenovo 笔记本开机灰屏,再开正常
Lenovo 笔记本开机灰屏,再开正常
店里来了一台笔记本,刚开始每次开机都要自检。...再关机开机还是一样,灰屏,每次都要重启才正常,有碰到过这种情况的人吗。求大神指教。什么原因。啊。
笔记本屏幕灰屏
笔记本屏幕灰屏
笔记本屏幕灰屏 非led屏 vcc(vdd)和pwm连一根线过去可以亮屏,吗
笔记本灰屏怎么搞?大神看过来
笔记本灰屏怎么搞?大神看过来
ACER V5-471 灰屏 版号11309-1板载CPU 3代 J8E南桥 独立显卡...
华硕N45F笔记本电脑,接硬盘或者U盘开机灰屏,LOGO也...
接修一台华硕笔记本电脑,客户描述是进水了,开不了机,在外地修了,没有修复,但是屏是可能亮了,开机灰屏。把硬盘拔掉,会显示LOGO。然后进BIOS,插U盘试一下...
标签: 开不了机   阅读全文
三星R458笔记本开机灰屏,进系统花屏奇葩维修案例
今天一客户拿来一三星R458的机器,故障为开机灰屏,进系统花屏,二话不说跟客户报价说显卡坏了,客户同意了开工,拆开机器一看原来是G98-600-U2的,大虾们懂得,...
索尼笔记本61212t开机灰屏非显卡和跳线故障
问大家一个问题,索尼笔记本开机灰屏,外接正常,不是显卡问题,我有两个机子故障一样,板子相同,本来一个板子是好的,换到另一个机子后变成这种故障,另外的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
自己拆笔记本,掰了几下没拆掉又重新装起来,开机灰屏
硬盘线动了下没解开,键盘翘了下没翘开,就这样重新装上了怎么会出问题呢,拆之前好好的,主板显卡硬盘应该都没问题啊,就是一开机就灰屏,有背光但是没画面,还...
求高人指教一个关于笔记本显卡LVDS模块的问题,DELL N...
N4010的一台机器,现在故障是外接VGA正常显示,不花屏无任何故障,就是自身屏幕显示灰屏(有背光无图像)。明显应该是LVDS没工作,测量主板上屏线接口几个LVDS...
今天修的一台DELL笔记本,故障:是灰屏
心想应该可以亮机了,话音未落机子是亮了却是灰屏,为了判断究竟是显卡存在问题还是屏有问题,我把笔记本接外设试下,一开机,好家伙,“花屏”,这下断定问题是...
笔记本屏的刚开始白屏最后灰屏
笔记本屏的刚开始白屏最后灰屏
同事的笔记本刚开始白屏最后灰屏,确定为屏的问题,屏型号b141ew01 刚开始白屏最后灰屏,测屏电路电压都很正常,先换了个屏上的auo-014大的芯片,故障依旧,抱着...
索尼笔记本开机灰屏
索尼笔记本开机灰屏
开机经常灰屏,也就是开机后什么都不显示有背光无显示,如果将硬盘取下开机就有LOGO。然后显示没有发现系统。换过硬盘重做系统也是如此。不知哪里原因请高手指点...
标签: 有背光无显示   阅读全文
求助asus笔记本灰屏不显示
求助asus笔记本灰屏不显示
求助asus z99d笔记本灰屏不显示,有开机声音。请问一般是什么问题?谢谢哈
笔记本外接可以使用,内接灰屏。帮忙分析下是哪的问题...
手头上没有屏可测试。478478 经测,主板上端口,供电,数据阻值正常。15脚(3V)17脚(1.6V)19脚(3V)21脚(3V)1、3脚(19V)2、4脚(3V) ...
GateWay W350I笔记本灰屏,外接正常。
W350I笔记本,说是黑屏无像。开机测试发现,屏幕有背光,但无像,看起来像黑屏。如果稍微用力捏一下屏幕,还会出来图像。客户说笔记本让朋友前段时间修过,也是...
联想V450笔记本进水灰屏求助
联想V450笔记本进水灰屏求助
客户送来一台进过水的联想V450,开机灰屏,外接正常,不过要进到桌面才能切换到外接显示器,客户说拿到售后检测屏是好的,换我们的屏一样灰屏,重植显卡问题还是...
标签: 笔记本进水   阅读全文
东芝M331笔记本开机LOGO画面过后灰屏无显示
一台东芝M331笔记本电脑,故障现象开机LOGO画面过后灰屏无显示,客户反应是插耳机引起的(目测耳机插孔内簧片变形,声卡芯片烧个孔,型号为CX205*-12Z)。...
联想E42A笔记本灰屏是那的问题啊 急 急 急
做过显卡 换个屏啊 还是不知道是那的问题啊 求求大神
神州F4000笔记本灰屏\白屏
神州F4000笔记本灰屏\白屏
今天遇一个台神州笔记本F4000,现象是屏幕灰白,但是接外接VGA正常,高压板测试正常,屏线检测没有断线,3.3V供电也有,但是屏幕就是灰白,能看见显示的内容,而且有条状...
富士通笔记本液晶屏颜色全变,而且屏幕灰白
屏是LTM14C421F,各位看看这种情况一般是什么问题引起的,是屏IC(TOSHIBA NRP45-0014)吗?屏线有重插过了 谢谢各位师傅了[ 本帖最后由 十戒 于 2008-6-25 18:...
