查看: 3998|回复: 19
求助asus笔记本灰屏不显示
发表于 2011-10-24 14:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   求助asus z99d笔记本灰屏不显示,有开机声音。。。请问一般是什么问题?谢谢哈
发表于 2011-10-24 14:56:30 | 只看该作者 �
显卡。。。。{:soso_e127:}
发表于 2011-10-24 15:04:40 | 只看该作者 �
典型的显卡问题,看你这么发帖你应该是没设备
发表于 2011-10-24 15:07:23 | 只看该作者 �
你可以外接一个显示器看看,
发表于 2011-10-24 15:10:39 | 只看该作者 �
如果是反复听到开机LOGO声的话就是北桥问题,如过只听到1次,可以外接显示器试一下
发表于 2011-10-24 15:25:56 | 只看该作者 �
外接显示器看看有没有显示,显卡的可能性大大的
发表于 2011-10-24 15:51:06 | 只看该作者 �
接外接试一试   显卡  跟北桥 问题比较大
发表于 2011-10-24 16:12:23 | 只看该作者 �
直接显卡
发表于 2011-10-24 16:37:08 | 只看该作者 �
你好,我外接显示器,开机中途会花屏,开机到桌面又正常了,为什么外接显示器可以显示,笔记本屏幕一直灰屏。谢谢
发表于 2011-10-24 17:08:36 | 只看该作者 �
这个修了很多的,大部分是显卡问题。
发表于 2011-10-24 17:14:12 | 只看该作者 �
是啊,反正问题就是显卡
发表于 2011-10-24 17:14:59 | 只看该作者 �
不是显卡的事...是主板上的显卡槽的问题.空焊了.
发表于 2011-10-24 20:50:50 | 只看该作者 �
直接修显卡肯定好。你有BGA台么?
发表于 2011-10-24 21:17:08 | 只看该作者 �
大部分是显卡问题.但本人碰到几台华硕有声音无显示是休眠开关的问题.拆掉休眠开机就OK
同意他的看法,先检查下休眠按钮吗。不行再BGA显卡  发表于 2011-10-25 14:30
发表于 2011-10-24 21:25:18 | 只看该作者 �
你把显卡那一部分都检查一下
发表于 2011-10-25 00:53:49 | 只看该作者 �
A8X 系列吧,要不显卡,要不北桥。显卡的可能性大一点
发表于 2011-10-25 01:15:22 | 只看该作者 �
华硕的有不插显卡板也会有声音的。有设备就加焊试试,大多都会好。
发表于 2011-10-25 13:03:50 | 只看该作者 �
Z99D如果是AMD的一般是北桥,如果是INTEL一般是显卡
发表于 2011-10-25 14:27:47 | 只看该作者 �
一般都是做显卡都能好的
发表于 2011-10-25 14:53:41 | 只看该作者 �
做显卡吧
