- 积分
- 491
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-26
- 精华
问大家一个问题,索尼笔记本开机灰屏,外接正常,不是显卡问题,我有两个机子故障一样,板子相同,本来一个板子是好的,换到另一个机子后变成这种故障,另外的机子原来的板子也是这种故障,跳线也试过了,详细描述下,接到一索尼笔记本开机灰屏外接正常,于是我把我这有一个好的机子的板子拆下装到故障机显示正常,把故障机板子装回我的机子一样是显示灰屏,于是给客户报价换板,客户同意,于是就把我的好板装到客户机子,等全部装完一开机灰屏,装回我的机子也是灰屏,现在就是2个板子都是灰屏了,我拿其中一个板子换新显卡,刷BIOS,换南桥,跳线等操作,故障还是一样的,再次请求论坛研究下 |
