查看: 4878|回复: 35
笔记本外接可以使用,内接灰屏。帮忙分析下是哪的问题。
发表于 2011-9-12 13:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   ACER 5320   三合一的桥。。
外接能使用,一个小时都没问题。手头上没有屏可测试。
经测,主板上端口,供电,数据阻值正常。15脚(3V) 17脚(1.6V)  19脚(3V)  21脚(3V) 1、3脚(19V) 2、4脚(3V)
经测,屏线上的阻值也属正常。电压也有过去。
发表于 2011-9-12 14:03:40 | 只看该作者 �
什么屏呀,LCD还是LED屏。。。
发表于 2011-9-12 14:07:57 | 只看该作者 �
可以先换个屏试试。
发表于 2011-9-12 14:10:10 | 只看该作者 �
这个不好讲
发表于 2011-9-12 14:13:04 | 只看该作者 �
有屏的话屏代换下看看
发表于 2011-9-12 14:19:07 | 只看该作者 �
你认为干桥比换屏 省事的话 可以的  详情 回复 发表于 2011-9-12 16:15
发表于 2011-9-12 14:19:50 | 只看该作者 �
myaibo 发表于 2011-9-12 14:03
什么屏呀,LCD还是LED屏。。。
LCD的屏。图纸上标记了呢!
发表于 2011-9-12 14:21:01 | 只看该作者 �
维维豆 发表于 2011-9-12 14:13
有屏的话屏代换下看看
其实我也想换屏。可惜兼职做下维修的。。手头上没多余的屏!
发表于 2011-9-12 14:35:33 | 只看该作者 �
干桥是冲动,冲动是魔鬼 。
发表于 2011-9-12 14:42:05 | 只看该作者 �
可以先换屏试试
发表于 2011-9-12 14:47:11 | 只看该作者 �
换屏试一下
发表于 2011-9-12 14:48:06 | 只看该作者 �
建议换屏吧。
发表于 2011-9-12 15:02:09 | 只看该作者 �
还是先用屏代换下吧 有问题就干桥太不靠谱
发表于 2011-9-12 16:08:38 | 只看该作者 �
这种一般都是虚焊,加焊或重植
发表于 2011-9-12 16:15:57 | 只看该作者 �
停停走走 发表于 2011-9-12 14:19
没屏换。有的话。就好了。我在想着要不要干桥了!
你认为干桥比换屏  省事的话   可以的
发表于 2011-9-12 16:29:06 | 只看该作者 �
都问你好几遍了是什么屏怎么不回啊!
发表于 2011-9-12 16:36:16 | 只看该作者 �
芯片开焊了,做下BGA
发表于 2011-9-12 17:03:02 | 只看该作者 �
原因都没有找到就去做桥的话,有点急了吧,
发表于 2011-9-12 17:44:31 | 只看该作者 �
换屏先,问题没搞清楚就干桥,这种做法有点B了
发表于 2011-9-12 17:58:54 | 只看该作者 �
不换屏试的话不太好说啊~!
