查看: 5692|回复: 11
[已解决]
今天修的一台DELL笔记本,故障:是灰屏
发表于 2012-9-1 21:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一台DELL PP26I笔记本客户拿来说不亮机,虽然是新手但是基本的观察力还是要具备的,首先机子拿到手要查看下外观是否有损坏,然后拔了电池接上可调电源,待机0.01正常,按下开关后发现电流有了3到4次跳变,心想应该可以亮机了,话音未落机子是亮了却是灰屏,为了判断究竟是显卡存在问题还是屏有问题,我把笔记本接外设试下,一开机,好家伙,“花屏”,这下断定问题是出在显卡上了,于是准备把机子送上“断头台”,把机子拆开后发现显卡芯片有加焊过过的痕迹,也不知道上家有没有重植,万一重植过在用无铅那不是把芯片送回老家了,虽然是有风险但还是要冒险试试,只能在加焊过程中观察它的变化,用镊子轻轻去碰下芯片的以脚,只要芯片能动立马中止加焊,事后证明芯片没有重植过用无铅的曲线加焊刚刚好,待主板冷却后插上电源,{注:修此板没有向师傅{老板}询问过,}所以当我加焊玩后准备测机时心情很激动,不知道自己的第一片独立判断和操作完成的结果到底是如何,结果我不说你们也知道了吧。。。。。。哈哈【以后会把图片上传的,谢谢大家
发表于 2012-9-1 22:21:18 | 只看该作者 �
第一次来的那么爽啊
发表于 2012-9-1 22:21:37 | 只看该作者 �
要是万一坏了。。。可就受打击了。
发表于 2012-9-1 22:23:14 | 只看该作者 �
关心是有没有搞定这部机
发表于 2012-9-1 22:28:41 | 只看该作者 �
LZ好好学习 天天向上
发表于 2012-9-1 22:37:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-1 23:40:55 | 只看该作者 �
垦地亮了啊
发表于 2012-9-2 00:31:53 | 只看该作者 �
我还不知道为什么无铅别人重植过再加焊的话芯片就要回老家(意思是挂掉吧)???
发表于 2012-9-2 13:10:49 | 只看该作者 �
反正不显  无所谓  放心大胆的做就行
发表于 2012-9-2 15:19:03 | 只看该作者 �
呵呵,不错的经验,像我们这些新手碰到这样的二修主板也只能这样碰运气了。
发表于 2012-9-2 21:25:45 | 只看该作者 �
用的什么BGA设备啊?
发表于 2012-9-2 22:22:19 | 只看该作者 �
lishentian008 发表于 2012-9-2 21:25
用的什么BGA设备啊?
用的是{xxxxxx}返修台,芯片很少加挂的,机子不错
