查看: 7525|回复: 31
笔记本灰屏怎么搞?大神看过来
发表于 2015-5-22 19:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER V5-471  灰屏    版号11309 -1
板载CPU  3代 J8E南桥  独立显卡
南桥换了。还是灰屏。之前进水,洗干净好了,现在灰屏,无语!! 大家帮忙看下要测量哪些信号电压   -。-   顺便求这些信号是什么意思  定义     -。- {:2_31:}在线等
发表于 2015-5-23 11:04:38 | 只看该作者 �
屏供电有没有19V3V
发表于 2015-5-22 19:49:40 | 只看该作者 �
有建设性的贴我给您加分
发表于 2015-5-22 20:51:02 | 只看该作者 �
进水修好后目前是进水后遗症还是别的故障
你传的那个图片是屏线的主板接口  你可以测下LVDS对地阻值
发表于 2015-5-22 20:59:28 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-5-22 20:51
进水修好后目前是进水后遗症还是别的故障
接屏测主板接口那里   4组 lvds 605对地组值
发表于 2015-5-22 21:00:09 | 只看该作者 �
进水修好后目前是进水后遗症还是别的故障
主板进水腐蚀不严重,洗干净就看不出进过水
发表于 2015-5-22 21:17:12 | 只看该作者 �
xuexi学习!!!!!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
348221773 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-22 21:18:50 | 只看该作者 �
测下信号,这个应该是桥控制的
发表于 2015-5-22 21:22:27 | 只看该作者 �
外接正常吗?
发表于 2015-5-22 21:31:56 | 只看该作者 �
也许跟进水无关,换换屏线,刷个bios试试。
发表于 2015-5-22 21:45:39 | 只看该作者 �
等待结果,期待中。。。。。
发表于 2015-5-22 21:47:15 | 只看该作者 �
爱过你 发表于 2015-5-22 21:18
测下信号,这个应该是桥控制的
南桥换了一样  涛声依旧
发表于 2015-5-22 21:47:46 | 只看该作者 �
外接 没试,是高清头 没东西试   屏换过了
发表于 2015-5-22 22:10:33 | 只看该作者 �
     手上有板子的话可以给你测测
发表于 2015-5-23 02:08:08 | 只看该作者 �
屏供电是否正常,屏线换。打下主板上屏线接口对地值
发表于 2015-5-23 09:10:43 | 只看该作者 �
哪些嘛?你这样说太笼统了
发表于 2015-5-23 09:13:52 | 只看该作者 �
这种我 我修过  471G    屏线坏了
发表于 2015-5-23 09:19:14 | 只看该作者 �
翘了独显供电电感 在开机试试
发表于 2015-5-23 10:18:37 | 只看该作者 �
有显卡就先烤烤
发表于 2015-5-23 10:49:53 | 只看该作者 �
lz
写的不够清楚  让人怎么说
