当前专题: USB接口
谁有T型接口USB 定义
谁有T型接口USB 定义
谁有 T型接口USB定义(是扁型的 那种)它是 5个 线 不知道比USB 多一跟什么,谁有定义给个 有急用 在网上没找到
阅读全文
技嘉M720-US3 USB接口延缓写入失败
USB接口接40G移动硬盘copy小文件可以,copy 100mb~200mb的文件总是提示“windows 延缓写入失败”1.换几台电脑都可以正常读取;2.移动硬盘换数据线,问题依旧;3....
标签: Windows   阅读全文
USB接口失效,是怎么回事,容易解决吗
USB接口失效,是怎么回事,容易解决吗
使用5个月,起初出现一个问题,就是玩游戏的时候,USB鼠标和键盘会出现反复断开连接的问题(貌似CPU占用高的时候就会自动断!随后我把鼠标键盘的接口 换到另外两...
标签: cpu   芯片   阅读全文
笔记本USB接口烧坏维修一例
笔记本USB接口烧坏维修一例
神舟HP550,买机送的鼠标用着时不时卡一下没反应,但是马上又好了,就是机器叮咚响一下,接着可以用,所以一直不在呼,终于一天冒烟出来,赶紧拔掉,还好还能重新...
USB鼠标按键不灵,会不会是主板USB接口有问题。
本帖最后由 包修烂 于 2011-6-5 20:35 编辑 主板型号,顶星g41。杂牌光电鼠标。鼠标按左键不灵,右键正常,此鼠标在其它电脑上正常。...
标签: 电脑   阅读全文
CQ40 USB接口坏简单修复一例!
CQ40 USB接口坏简单修复一例!
由此判断南桥损坏的机率很低,很有可能是USB接口5V供电有问题。拆机,拿出裸板,发现右侧的两个USB口是一小板通过连接线插在主板JP55接口上,上电测试USB小板...
关于其他接口改USB口./
关于其他接口改USB口./
前天收到一台TOSHIBA A...请问哪位兄台有过从蓝牙或者其他口改成USB的,请指教指教,或者有其他办法能令usb工作的,指教指教.南桥是没机会换的了.急急急,先谢过了
标签: 飞线   阅读全文
方正R620G USB接口一插就关机
方正R620G USB接口一插就关机
有个本方正R620G,侧面 USB能正常使用,但是背面USB接口一插就直接关机,问题会出在哪呢?
标签: 使用   阅读全文
R52 T43不认USB接口故障维修
R52 T43不认USB接口故障维修
一块T43集显料板(不知道是T43还是R52,光板过来的)修好后,测试USB无响应,打USB数据线阻值,正常,600-700左右,具体多少不记得了,测5V供电,正常,测OC#...
标签: 维修   阅读全文
如果让DOS下USB接口进行在2。0模式下?
因为,学校的机器有点老845的主机,又没有连网,还没有光驱,用U盘,装系统接口又是1。1的。请教下?
标签: U盘   阅读全文
USB接口不能用、
USB接口不能用、
今天我们店里的一台电脑突然USB鼠标不能用了,换了好几个鼠标都不行,换过好多USB接口也不行,但是USB的其它设备都能用,真是奇怪了、
标签: 电脑   阅读全文
老笔记本赛扬R的,USB接口好像有问题
老笔记本赛扬R的,USB接口好像有问题
这个本子,左侧的USB接口,我接上320G的三星的硬盘硬盘后,硬盘里面有小小的嘟嘟的响声,不过移动硬盘的问题已经排除了,接到后面两个USB接口上后硬盘没有响声,...
谁会修HP5200主板,USB接口,谁有电路图,提供一下,...
HP5200主板,uSb接口坏了,并行口是好的,谁有电路图,能提供一下,谢谢!
标签: 主板   阅读全文
标准USB、Mini-USB接口定义
标准USB、Mini-USB接口定义
DIY时,经常要自已改装USB接口,明白了USB各种接口的定义后,动起手来会更方便。注意,不要把电源+-极和数据极弄反了,否则轻则无效,重则烧口!切记!...
标签: window   阅读全文
IPAD,显示白苹果之后,再显示iTunes 和一个USB接口....
和一个USB接口.就停在那里了,进不了系统.然后就自动关机了.有知道是怎么回事的吗?压坏的机器,触摸板和屏都碎了.现在已经换上新屏测试,确定正常之后再订触摸板....
标签: 进不了系统   白苹果   阅读全文
USB接口的打印机中的电源脚的电源是从哪儿送来的?
本帖最后由 dcdzzz 于...USB接口的打钩打印机的接口中的电源脚是从电脑主板的USB送过来的,还是打印机自身就要提供5V到这脚?或者哪们有这接口的电路图?谢谢!
标签: 电脑   阅读全文
技加865主板USB接口无效!加USB卡也无效!
估计是南桥坏了吧,除了换桥还有别的法子不?
标签: 主板   阅读全文
笔记本USB接口全不能用,接电能上网,不接电就不能上网
今天有一客户送了部笔记本来说是USB接口不能用和不接电不能上网,求各位师傅师兄帮助,求维修思路
sony vgn-sz45vn USB接口问题
最后发现一个问题 就是USB 接口还不能用 测试usb的对地阻值也是正常的 说来也奇怪这USB插U盘不能识别 但是重新启动就能识别U盘 并且能够正常使用 马上把U盘拨了 ...
标签: 报价   电脑   阅读全文
技嘉G31板子 usb接口有好的办法解决吗
前几天给一客户装咯台机器 配的g31的板子,usb接口在系统里认不到在BIOS里能认到也能启动pe那就确定硬件没问题 觉得可能他们动咯那咯!想给他们装系统但他们那...
标签: BIOS   阅读全文
